  ANSYS
  Reduzierung der Berechnungsaufwand
Autor Thema:  Reduzierung der Berechnungsaufwand (1295 / mal gelesen)
Akan
Sehen Sie sich das Profil von Akan an!   Senden Sie eine Private Message an Akan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akan
erstellt am: 24. Jan. 2020 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gern einen Verfahrrahmen in Ansys berechnen. Jedoch ist das Model sehr groß (In Längsrichtung ca. 35 m). Für mich ist nur ein Bereich interessant (Im Bild markiert). Das Modell ist in Längsrichtung nicht symmetrisch! Habe ich die Möglichkeit die Berechnungsmodell in einem Bereich zu reduzieren oder muss ich das komplette Modell berechnen?
Vielen Dank im Voraus.
Akan
Akan
erstellt am: 27. Jan. 2020 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir wirklich keiner helfen?
Akan
Maxi3004
Sehen Sie sich das Profil von Maxi3004 an!   Senden Sie eine Private Message an Maxi3004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxi3004
erstellt am: 27. Jan. 2020 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Akan,
würde dir empfehlen dieses System in einem Statikprogramm (als Stabwerksmodell) zu berechnen. Mit einem FEM Programm wie Ansys würde ich nur spezielle Knotenberechnung durchführen.
lg Max
Akan
erstellt am: 27. Jan. 2020 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
vielen Dank für die Antwort.
Ein Statikprogramm habe ich leider nicht. Es wäre besser wenn ich es mit ANSYS berechnen würde. Gibt es ein Lernvideo oder einen Link zur speziellen Knotenberechnung?
LG Akan
Maxi3004
erstellt am: 27. Jan. 2020 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anker, dann würde ich das System als Schalenmodell modellieren.
schau dir mal das viedeo an
https://www.youtube.com/watch?v=l3naQu46NgI
Lg max
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 27. Jan. 2020 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akan 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
ich kann Maxi nur zustimmen. Nutz ein Schalenmodell das Du in den interessierenden Bereichen verfeinerst.
(so mach ich meine teilweise grossen Modelle auch)
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
Akan
erstellt am: 27. Jan. 2020 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch beiden!! Ich würde dann in diese Richtung gehen.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 27. Jan. 2020 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Akan,
natürlich rechnet man solch ein Modell nicht mit Solids. Schalen oder Balken sind der Modellansatz der Wahl. Man könnte auch alle Ansätze mischen und die verschieden Modellbereiche per MPC verbinden.
Wie man ein Schalen oder Balkenmodell aufbaut findest du in zahlreichen Videos bzw. im Customer Portal.
Wenn weitere Hilfe nötig ist einfach nochmals konkret nachfragen.
Jens
Masterarbeit im Bereich der Konstruktion ? Aufbau eines Versuchsträgers für die Validierung thermischer Verformung in Aluminiumstrukturen (w/m/x)
Als Studierende arbeiten Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe und schaffen sich ideale Voraussetzungen für Ihre spätere Karriere.
In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten die Mitarbeitenden bei ZEISS in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen von der ...
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 29. Jan. 2020 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akan 10 Unities + Antwort hilfreich
von mir ein Projekt gewesen - grosse Struktur mit allerlei Schnickschnack (Heckrampe einer Fähre)
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 29. Jan. 2020 editiert.]
