  ANSYS
  Ansys Bruch Simulation
Autor Thema:  Ansys Bruch Simulation (1377 / mal gelesen)
akin08
student
Sehen Sie sich das Profil von akin08 an!   Senden Sie eine Private Message an akin08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akin08
erstellt am: 16. Jan. 2020 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze hier gerade an einem Projekt der Bruchsimulation. Der erste Schritt ist es einen Balken Bruch zu simulieren. Genauer gesagt ist es ein 3 Punkt Biege versuch. Durch einen Stempel oder auch auch Druckfinne wird in der Mitte des Balkens eine Kraft aufgetragen solange bis der Balken bricht.
Meine Frage kann man grundsätzlich in Ansys Brüche simulieren ohne irgendwelche Risse einzufügen? wenn ja wie könnte man das realisieren?
Lassen sich die Elemente die eine vorgegebene Spannung(Bruchspannung) überschreiten auflösen?
ist eine transiente Struckturanalyse der richtige Ansatz?
es wäre mir eine große Hilfe wenn jemand eine Idee oder nur einen Tipp hätte.
Gruß Akin
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 16. Jan. 2020 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akin08 10 Unities + Antwort hilfreich
Der richtige Ansatz wäre hier die explizite Dynamik mit dem Autodyn oder LS Dyna Solver. Hier können sich die Elemente auftrennen, sowie auflösen. Je nach dem wie genau der Riss dargestellt werden soll, richtet sich die Netzdichte.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Jan. 2020 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akin08 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist die Lasterhöhung? Langsam (quasi-statisch) oder schnell genug dass die Traegheitskraeften Rolle spielen?
Grüße, Moe
akin08
student
erstellt am: 16. Jan. 2020 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, also es handelt sich dabei um eine Druckfinne die mit konstanter Geschwindigkeit gegen den Balken drückt. Die Maschine erhöht natürlich aufgrund des Widerstandes des Balkens die Kraft langsam um weiterhin kit konstanter Geschwindigkeit sich nach unten zu bewegen. Trägheitskräfte sollten keine Rolle spielen.
akin08
student
erstellt am: 16. Jan. 2020 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hab leider bisher nicht mir Lsdyn solver gearbeitet, kennst du vielleicht nützliche Tutorials oder Skripte
