  ANSYS
  Zu niedrige Eigenfrequenzen in der Modalanalyse
Autor Thema:  Zu niedrige Eigenfrequenzen in der Modalanalyse (1536 / mal gelesen)
Maschinenbauer23
Sehen Sie sich das Profil von Maschinenbauer23 an!   Senden Sie eine Private Message an Maschinenbauer23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maschinenbauer23
Workbench 19.1
erstellt am: 05. Dez. 2019 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Masterarbeit muss ich unter anderem die Eigenfrequenzen einer entwickelten elektrischen Maschine über eine Modalanalyse in ANSYS bestimmen. Der Rotor hat eine erste Eigenfrequenz von ca. 700 Hz, welche mit der analytischen Rechnung sehr gut übereinstimmt. Gleiches gilt für den Support, an den die Maschine befestigt/angeflanscht wird.
Nun bin ich dabei, eine Modalanalyse für die gesamte Maschine inklusive Support durchzuführen. In meinen Ergebnissen muss aber definitiv ein Fehler sein. Die erste Eigenfrequenz liegt bei ca. 0,1 Hz!!! Die folgenden Eigenfrequenzen sind in einem ähnlich niedrigen Bereich. Auch die zugehörigen Auslenkungen liegen nur bei 0,002 mm. Auch wenn ich die gesamte Maschine ohne Support simuliere, liegen die Eigenfrequenzen im gleichen niedrigen Bereich. Der Fehler liegt also bei der Maschine und nicht beim Support.
Nun ist mein erster Gedanke, dass die Ursache an den Kontakten liegt. Ich habe mehrere hundert davon. Falsche Kontakte habe ich bereits unterdrückt, zudem arbeite ich mit der Einstellung "Imprints" und ausschließlich mit der Kontaktbedingung "Bonded" bzw. "Verbund". Das ist meiner Meinung nach auch richtig, da alle Verbindungen über eine Kleb-, Schraub- bzw. Klemmkraft-Verbindung definiert sind.
Worin könnte die Ursache für die niedrigen Eigenfrequenzen liegen?
Ich bin sehr dankbar für jegliche Hilfe!
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 06. Dez. 2019 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinenbauer23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Grund kann eine unzureichende Lagerung sein. Eine Eigenfrequenz bei ~ 0 deutet auf eine Starrkörperverschiebung hin.
Entweder sind nicht alle Teile vollständig gelagert oder ein Teil ist nicht korrekt mit einem gelagerten Teil verbunden (fehlender/fehlerhafter Kontakt).
Schau mal in ins Kontakt-Tool -> anfänglicher Kontaktstatus, ob alle Kontakte so sind, wie sie sein sollen.
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 09. Dez. 2019 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinenbauer23 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich tippe auf ein unterbestimmtes System.
Wie viele Nullmoden hast du denn?
Mich irritiert deine Aussage zu den "zugehörigen Verschiebungen". Eine Modalanalyse liefert NIE aussagekräftige Verschiebungen. Die ausgegebenen Verschiebungen sind meist massenormiert (kann man einstellen) und mathematisch bedingt frei skalierbar.
Maschinenbauer23
Workbench 19.1
erstellt am: 09. Dez. 2019 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mindestens die ersten sechs Moden sind derart niedrig.
Die Maschine ist an einem Support angeflanscht (Kontakt "Bonded").
Meine einzige Lagerbedingung: Die Unterseite bzw. die untere Fläche des Supports ist mit "Fixed Support" gelagert.
Die Verbindung zwischen Rotor und Lagerschilden ist mit ringförmig modellierten Lagern abgebildet. Dabei ist die Kontaktbedingung zwischen Lager und Rotor und zwischen Lager und Lagerschild "Bonded". Hier habe ich auch bereits eine elastische Lagerung/Federn/Lagerkontakt versucht, jedoch ohne Veränderung.
Ich habe auch den Motor ohne Support simuliert. Dabei ist die Anflanschfläche mit "Fixed Support" gelagert. Auch hier sind die Eigenfrequenzen ähnlich niedrig.
Maschinenbauer23
Workbench 19.1
erstellt am: 09. Dez. 2019 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier das Modell zur Visualisierung.
vw-student
erstellt am: 10. Dez. 2019 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maschinenbauer23 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeig uns doch mal deine Liste der Eigenfrequenzen.
Was heißt denn mindestens die ersten 6 Eigenformen sind so niedrig? Geht das genauer? Und wie sehen diese Nullmoden aus?
