  ANSYS
  Problem mit Pfaderstellung
Autor Thema:  Problem mit Pfaderstellung (1112 mal gelesen)
Brause22
Sehen Sie sich das Profil von Brause22 an!   Senden Sie eine Private Message an Brause22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brause22
erstellt am: 27. Nov. 2019 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD.DE Community,
ich bin das erste Mal hier, weil mich Ansys langsam in den Wahnsinn treibt.
Mein Wunsch ist es einfach die Mises Vergleichsspannung entlang eines Pfades, bestehend aus zwei Punkten, ausgeben zu lassen. Die Ergebnisse sollen in ein Array gespeichert werden. Soweit so gut! Hier ist schon mal mein kleines APDL Script:
*DIM,res,ARRAY,1,20
SET,LAST
CSYS,12
PATH,Pfad,2,
PPATH,1,,0,0,0,12
PPATH,2,,3,0,0,12
PSEL,U,Pfad
*DO,k,1,20,1
PDEF,SEQV,S,EQV
*GET,res(1,k),PATH,,ITEM,SEQV,PATHPT,k
*ENDDO
*MWRITE,res,respath,dat
(20F10.2)
Jetzt zu dem kritischen Punkt. Ansich funktioniert das Skript, das Problem ist nur, dass Koordinatensystem. Ich habe im Vorfeld ein neues CS in der Workbench manuell erstellt und habe diesem die CS ID 12 zugewiesen. Jedoch nimmt das Programm das neue CS nicht, sondern wertet die Daten immer noch ausgehend vom globalen CS aus, obwohl der Pfad ausgehend von CS 12 definiert ist. Zum besseren Verständnis hier der Auszug aus der Solver Datei:
Define Path  Name= PFAD      nPts=    2  nSets=  30  nDiv=  20
PPATH  Point=  1  Node=      0  X,Y,Z=  0.000      0.000      0.000    cs= 12
PPATH  Point=  2  Node=      0  X,Y,Z=  3.000      0.000      0.000    cs= 12
*DO LOOP ON PARAMETER= K FROM  1.0000    TO  20.000    BY  1.0000
DEFINE PATH IN PATH COORDINATE SYSTEM  12
  DIRECTION      MAX            MIN
    X        3.0000        0.0000
    Y        0.11321E-14    0.11321E-14
    Z        0.0000        0.0000
  TOTAL PATH LENGTH =    3.0000
DEFINE PATH VARIABLE SEQV    AS THE NODAL DATA ITEM=S    COMP=EQV  AVGLAB=
  ROTATED INTO COORDINATE SYSTEM  0 AND MOVED TO THE PATH
  NUMBER OF PATH VARIABLES DEFINED IS  5
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Es wäre echt super!
Vielen Dank und wünsch euch eine schöne Woche,
Brause22
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 28. Nov. 2019 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brause22 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal (statt Csys,12)
Rsys,12
Gruß, A.
Brause22
erstellt am: 29. Nov. 2019 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info!
Habe es jetzt so gelöst, dass ich den Pfad über Knoten definiere. Das läuft viel stabiler und funktioniert einwandfrei!
Vielen Dank für die Hilfe
Brause22
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 01. Dez. 2019 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brause22 10 Unities + Antwort hilfreich
nur mal so - die Vergleichsspannung ist egal welches Koordinatensystem herangezogen wird immer gleich
Zur Definition über Koordinaten - das hat mich auch schon mal fast in den Wahnsinn getrieben. Deshalb ziehe ich - wie Du jetzt auch -  immer Knoten heran zur Definition (dann gibt es auch keine numerischen Schwierigkeiten)
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 01. Dez. 2019 editiert.]
