| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Birth and death - Temperatur trotz noch nicht vorhandenem Element?? (2197 / mal gelesen)
ramonad Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 14.01.2017
erstellt am: 25. Nov. 2019 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Schichtaufbau in Ansys Workbench simulieren (thermisch transient). Das funktioniert auch gut mit ekill und ealive (oder was ich auch entdeckt habe direkt mit der RB "Element Aktivierung und Deaktivierung). Bei beidem passiert das gleiche. Die Schicht wird im entsprechenden Schritt aufgebaut, ABER was mir aufgefallen ist und was ich nicht verstehe, dass die Schicht schon eine Temperatur hat (und steigt) obwohl sie noch nicht vorhanden ist. Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache?? Könnte das Gitter falsch sein? Oder doch etwas an den RBen? Ich habe es schon versucht mmit de-/aktivieren und mit auf null setzen und linear steigen und abfallen lassen. Hier noch ein paar Details: - Ablauf: Keine Schicht vorhanden. Ich belichte im ersten Schritt gar nicht. Im zweiten wird eine Stelle (die Oberfläche unter der neuen Schicht) belichtet (mit Konvektion auf der Oberfläche). Belichtung hört auf. Neue Schicht entsteht (mit Konvetion auf dieser neuen Schicht, die Konvektion der unteren Oberfläche wurde deaktiviert). - RB: Die Seiten und der Boden sind isoliert. Alles spielt sich auf der Oberfläche ab. Konvektion überall auf der Oberfläche und im Innenraum (dort ist ein hohlraum im Modell). Wärmestrom auf eine Fläche. Ich habe es auch schon mit einer Temperatur als Vorgabe versucht, da gab es auch ein sehr komisches Ergebnis und zwar ist die Temperatur auf der Schichtoberfläche größer als auf belichteten Fläche?! Auch beim der RB Wärmestrom ist die Temperatur auf der Schicht größer (obwohl es dort ja abgekühlt werden müsste) als unten drunter auf der vorher belichteten Fläche. - Der Wärmeübergangskoeffizient ist temperaturabhängig, also konnte ich über die Anwahl der Umgebungstemperatur angeben, in welchen Schritten die Konvektion aktiviert sein soll und wo nicht. War das richtig? Ich würde mich sehr über Hilfe freuen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dadevil Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.12.2019
erstellt am: 03. Dez. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramonad
Hallo! Ich kann dir zwar bei deinem Problem aktuell nicht weiterhelfen, aber mich würde Interessieren was du da simulierst? In Meiner Masterarbeit simuliere ich den Thermischen Verzug bei Lasergefügten Bauteilen. Unsere Ansätze sehen sehr ähnlich aus und eventuell stolpern wir über die selben Hindernisse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 04. Dez. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramonad
Aus der Ansys-Hilfe geht hervor, dass mit ekill deaktivierte Elemente (genau das passiert im Hintergrund bei der Workbench RB "Element Aktivierung und Deaktivierung") nur abgeschaltet, aber nicht gelöscht werden. Sie erhalten also eine ausreichend kleine Steifigkeit, um nicht mehr relevant zu sein, sind aber noch da. Zitat:
When you deactivate an element or elements (Death), the solver does not remove elements. Instead, the solver deactivates the elements by multiplying their stiffness (or conductivity, or other analogous quantity) by a reduction factor so severe that the application renders the elements inactive. (...) Likewise, for activated elements (Alive), the application does not add the elements to the model; they are simply reactivated. You need to first deactivate an element in order to reactivate the element for the desired load step.When you reactivate elements, stiffness, mass, element loads, etc., return to their original values. The application reactivates elements with no record of strain history (heat storage, etc.); the application considers reactivated elements to be generally strain-free. However, thermal strains are computed for newly-activated elements based on the current step temperature and the reference temperature. Therefore, newborn elements with thermal loads may not be stress-free as intended.
ramonad Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke schön für deine Antwort. Ja bei mir war eben der Einfluss so groß als wären sie noch komplett vorhanden, deswegen war ich etwas irritiert. Ich habe es jetzt anders gelöst, indem ich statt einer Element Aktivierung eine Kontakt-Schrittsteuerung eingefügt habe. Damit wird das Element vorher nicht beachtet. Ich versuche einen lasierbasierten Powder Bed Fusion Prozess zu simulieren Achja das Problem mit der größer werden Temperatur habe ich auch gelöst. Das lag am Gitter. ich musste in der Dicke einfach ein paar mehr Zellen hinzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramonad Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramonad
Mechanical öffnen, F1 drücken. Alternativ: Mechnical öffnen, Fragezeichen in blauem Kreis oben rechts in der Ecke klicken, Hilfe zu Ansys Mechanical. Dort im Suchfeld oben rechts habe ich `ekill` eingegeben und mich dann über die Kapitel durchgeklickt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramonad Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j0n8s Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 21.02.2020
erstellt am: 21. Feb. 2020 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramonad
Hey, ich versuche momentan auch den LPBF Prozess zu simulieren mit den ekill und ealive Befehlen. Kannst du deine Lösung mittels "Kontakt-Schrittsteuerung" vllt. näher erläutern, was du da genau gemacht hast? Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramonad Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2020 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramonad
