| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Kraft / Impuls (1436 / mal gelesen)
m123ms Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.11.2019
erstellt am: 10. Nov. 2019 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich versuche für eine Simulation in Ansys ein Impuls darzustellen. Bräuchte durch meine Messung / Simulation, Schalldruck und Frequenz. Mithilfe einer kleinen Stahlkugel sollte an einem Stahlstab S235JR ein Impuls dargestellt werden (Stahlstab wird mit einer dünnen Schnur aufgehängt, Freischwingend). Dieses Beispiel sollte ich nun in Ansys simulieren!! Das aktuelle Programm besteht aus den Bausteinen Modalanalyse, Harmonische Analyse und Harmonische Akustik. Bekomme eigentlich gute Ergebnisse, jedoch mit einer anliegenden Kraft an einem Eckpunkt in Z-Richtung (kein Impuls). Zufall oder eine plausieble Erklärung hierfür? Wie kann ich dieses Beispiel ansonsten umsetzen? Bin neu auf Ansys unterwegs, wäre super wenn mir jemand helfen könnte :-) Danke und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 10. Nov. 2019 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m123ms
Ich konnte teilweise deinen Beitrag nachvollziehen. Wenn das System durch Impuls angeregt werden soll und du die Wellenausbreitung simulieren willst, dann musst du transienten oder dynamischen Solver benutzen. Wenn es sich um den altbekannten Hammerstoß handelt, um die Eigenfrequenzen zu messen, dann die Modalanalyse bietet sich an. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m123ms Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2019 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, vielen Dank für die schnelle Antwort. Im Prinzip muss ich einen Abgleich zwischen Messung und Simulation machen. Das System ist wie gesagt ein frei schwingender Stab, welcher mit einer Kugel angeregt wird (Impuls), gemessen habe ich bisher die ausgeprägten Frequenzen des Amplitudenspektrums, dessen Schalldruck (und Schallausbreitung) sowie eine berechnete Schallleistung. Diese Werte möchte ich nun mit einer Simulation vergleichen bzw. abgleichen. Das ich einen transienten bzw. dynamischen Solver brauche habe ich mir schon gedacht, jedoch habe ich beim Analysesystem „Transiente Strukturmechanik“ nicht die Möglichkeit zur Auswahl einer Akustischen Berechnung, sondern kann lediglich Strukturdynamische Berechnungen durchführen. Oder hab ich da etwas übersehen?! Einziges System bei dem ich alle akustischen Berechnungen durchführen kann ist die Harmonische Analyse. Dort kann ich jedoch nur harmonische Signale oder eine dauerhaft anliegende Kraft als Anregung definieren, also keinen Impuls. Viele Grüße Und vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m123ms
| Anzeige.:
