  ANSYS
  Vernetzung funktioniert nicht
Autor Thema:  Vernetzung funktioniert nicht (952 mal gelesen)
ibracadabra
Sehen Sie sich das Profil von ibracadabra an!   Senden Sie eine Private Message an ibracadabra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibracadabra
erstellt am: 26. Okt. 2019 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Karlsruhe_DHV_Halterahmen.prt
Guten Abend,
in meiner berufspraktischen Tätigkeit in einem start up unternehmen bin ich gerade dabei ein Model auf Festigkeit zu überprüfen, Jedoch wenn ich ansys 19.2 sage er soll mir das Bauteil vernetzen habe ich lila Bereiche wo die Vernetzung funktioniert und gelbe wo es fehlschlägt. hat einer eine iddee woran das liegen könnte.
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 28. Okt. 2019 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibracadabra 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
Vielleicht könntest du ja ein STEP anhängen, damit man sich die Geometrie anschauen kann.
Grues Frank
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 28. Okt. 2019 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibracadabra 10 Unities + Antwort hilfreich
karlsruhe_dhv_halterahmen_asm.stp
Naja,
die Innennähte als Prisma darzustellen und zu vernetzen ist jetzt nicht gerade vorteilhaft, vor allen wegen Singularitäten.
Dann scheint die Geometrie des Hauptrahmen fehlerhaft zu sein. Zumindest sind da zwei unschöne verdrehte Ecken.
Und generell würde ich hier überlegen ob nicht Flächen und somit Schalenelemente in Frage kommen. Die ******nähte kann man auch als kleinen interessanten Ausschnitt über ein Submodel betrachten. Ansonsten schon mal eine potente Maschine kaufen.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 30. Okt. 2019 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ibracadabra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ibracadabra,
solch eine dünnwandige Struktur sollte man unbedingt als Schale modellieren.
Dazu gibts genügend Tutorials im Customer Portal.
https://support.ansys.com/portal/site/AnsysCustomerPortal
viel Erfolg
Jens
