| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Eigenfrequenz nimmt ab und Verformung ebenfalls (1289 / mal gelesen)
Johnsoldo Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 26.09.2019
erstellt am: 22. Okt. 2019 04:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 22. Okt. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnsoldo
Um hier eventuell eine andere Ursache als einen Modellfehler zu identifizieren, müsstest Du mehr Infos oder ein paar Bildchen posten. Material im Modell hast du überprüft? Die Einheiten sind in beiden Fällen identisch? ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 22. Okt. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnsoldo
Hey John, beziehst du dich auf Ergebnisse aus einer Modalanalyse? Falls ja, sind die Verformungsergebnisse ohne physikalische Aussage. Du gibst ja auch keine Lasten auf! Verformungen darf man nur in der nachfolgenden Harmonischen oder PSD auswerten.
------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johnsoldo Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2019 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnsoldo
Kannst Du bitte die statische Steifigkeit bestimmen, also die Verformungen aus der statischen Analyse bei gleicher Last vor und nach der Änderung? Haben sich durch die Änderung die Eigenformen vielleicht leicht verändert? Hast Du für die Darstellung den richtigen Phasenwinkel ausgewählt? Ich würde bei der ersten Eigenfrequenz auf 90° Phasenwinkel für die maximale Verformung tippen, aber sieh Dir dazu das Bode-Diagramm an. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johnsoldo Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2019 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2019 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnsoldo
Johnsoldo Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung Elektrotechnik Laufkrane | ABUS Kransysteme zählt zu den bedeutenden Herstellern von Kransystemen und Krankomponenten. Wir sind inhabergeführt, innovativ und wachsen weiter. Innovation und Wachstum brauchen Menschen, die mit Leidenschaft für ihre Aufgaben Technik von morgen gestalten. Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Gummersbach suchen wir Sie als Teamleiter Auftragsbearbeitung (m/w) Fachrichtung ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 29. Okt. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnsoldo
Für mich ist die Aufgabe noch nicht hinreichend genau definiert. Was genau parametrierst du? Wie sieht dein System im Ganzen aus? Solltest du geometrische Parameter variieren, dann bitte das System vor und nach der Modifikation. Wie regst du statisch und wie harmonisch an? Das Ergebnis deiner stat Analyse ändert sich nur geringfügig im Gegensatz zur Harmonic Response. Dies liegt offensichtlich daran, dass vor der Optimierung Anregung und eine Eigenform zusammenpassen. Nach der Optimierung sieht es auf dem Screenshot so aus, als hätte sich die Position der Hülse oder was auch immer das runde Bauteil ist, verschoben, was evtl. Einfluss auf gewisse Eigenformen hat. Evtl. wird dadurch sogar ein Mode in eine andere Eben geshiftet, so dass das Skalarprodukt aus Kraftvektor und Eigenvektor sich dem Wert Null nähert. Alles reine Spekulation ohne genauere Details deinerseits. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
