| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Spannungen (1619 / mal gelesen)
Latrine Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 140 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 22. Okt. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Latrine
Schöne Aufgabe. In SC03 ist dies per Knopfdruck möglich, in Ansys musst Du Dir dazu wohl ein Makro schreiben. Du kannst auch ausprobieren, ob die Daten im /post26 (Time-History Postprocessor) dargestellt werden können. Ansonsten grobe Vorgehensweise für ein Makro in APDL: Für jedes Element (oder jeden Knoten, wenn die Vernetzung gut genug ist) die maximalen Spannungen über alle Zeitschritte in einem Array speichern, diese dann wieder als Loadcase einlesen und plotten. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 22. Okt. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Latrine
erstellt am: 22. Okt. 2019 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2019 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Latrine
erstellt am: 22. Okt. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Latrine
Hey Leute, ich kanns gerade nicht testen weil mein Login nicht geht :-( Ich glaub die ACTs funktionieren über die Versionen hinweg. Aber getestet hab ichs nicht. Gruß Jens
------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Latrine
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 22. Okt. 2019 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Latrine
Warum soll das nur in V18 funktionieren? Die Act Developments basieren wie WB selbst auch auf Python. Genauso wie sich die APDL Syntax nicht ändert, ändert sich die Syntax auch bei keiner anderen Programmiersprache, da würden sich die Programmierer aber freuen, wenn jedes mal die Syntax auf den Kopf gestellt werden würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2019 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2019 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Latrine
