  ANSYS
  Volumen pro Zeitschritt ausgeben
Autor Thema:  Volumen pro Zeitschritt ausgeben (633 mal gelesen)
msb19
Sehen Sie sich das Profil von msb19 an!   Senden Sie eine Private Message an msb19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msb19
erstellt am: 07. Okt. 2019 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin grad ein bisschen am verzweifeln, weil ich nirgends etwas dazu finde.
Ist es möglich in Ansys Workbench z.B. über einen *get Befehl bei einer thermisch transienten Berechnung sich das Volumen oder die Volumenänderung eines Bauteils pro Zeitschritt ausgeben zu lassen?
ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen =)
[Diese Nachricht wurde von msb19 am 07. Okt. 2019 editiert.]
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 07. Okt. 2019 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msb19 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der thermischen Analyse bekommst Du das nicht raus, Du musst dann danach eine strukturelle Analyse laufen lassen, die die Ausdehnungen der Bauteile berechnet.
Für das Element 1 bekommst Du das Volumen nach der Berechnung für den ersten Lastschritt:
/post1
file,file,rst  !Ergebnisfile der sttrukturellen Rechnung
set,1          !Lastschritt 1
*get,volu_01,elem,1,volu   !Volumen des Elements 1 wird in der Variable volu_01 gespeichert
Wenn Du das Gesamtvolumen haben willst, musst Du in einer Schleife alle Elemente abfragen:
/prep7
allsel
*get,maxnum_,elem,,maxd  !höchste Elementnummer im Modell
*get,num_,elem,,Count  !Zahl der Elemente im Modell
*get,minnum_elem,,mind   !kleinste Elementnummer im Modell
/post1
*dim,volu_,Array,num_    !Tabelle mit einer Spalte und num_ Zeilen anlegen
currentnum_=minnum_   !Der Variable currentnum_ die kleinsten Elementnummer zuweisen
*do,i,1,num_  !Schleife von 1 bis zur Zahl der Elemente im Modell
   *get,volu_(%i%),elem,currentnum_,volu   !das Volumen des Elements mit der currentnum_ im Array in der Zeile i speichern
   currentnum_=elnext(currentnum_)   !Der Variable currentnum_ die nächstgrößere Elementnummer zuweisen
*enddo
*vscfun,vol_ges,sum,volu_(1)  !Summierung aller Volumen
/Output,Volumen,txt,,append    !Das Ergenis in der Testdatei Volumen.txt speichern
  /com, Das Gesamtvolumen beträgt %vol_ges% mm³.
/Output,
Das ganze kannst Du natürlich auch für eventuelle weitere Lastschritte in der Analyse wiederholen. Dazu einfach das Array und die Schleife erweitern.
Gruß, A.
[Diese Nachricht wurde von arnd13 am 07. Okt. 2019 editiert.]
msb19
erstellt am: 08. Okt. 2019 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde es gleich versuchen umzusetzen.
