| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Remote Force im zylindrischen KOS definieren (1147 / mal gelesen)
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 02. Okt. 2019 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Simulanten, ich stehe aktuell vor dem Problem in Ansys Remote Forces mit einem zylindrischen KOS als Basis zu applizieren. Leider bietet mir Ansys keinerlei zylindrische KOS zur Auswahl. Es scheint, als sei die Option Remote Forces auf kartesische KOS beschränkt. Hat hier jemand eine Lösung? Ein Workaround wäre zahlreiche lokale kartesische KOS zu erzeugen. Hier habe ich aber, neben der katastrophalen Übersichtlichkeit, das Problem, dass ich es derzeit nicht hinbekomme das KOS gescheit auszurichten. Ich habe den Sttaor eines Elektromotors und möchte die elektrischen Zanhkräfte aufprägen. Wie teile ich Ansys mit, dass das lokale KOS mit der x-Achse normal auf der Zahnfläche stehen soll? Ich suche sowas wie "normal to face". Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 10. Okt. 2019 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Hallo, man könnte die Kräfte in einen Druck umrechnen, der Steht immer senkrecht zur Oberfläche. Was genau soll denn Berechnet werden? - Eine Harmonic Vibration Analysis -> und dann der Körperschallpegel? Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 14. Okt. 2019 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Hi Kollege! ohne es gegengeprüft zu haben könntest du alle externen Punkte zunächst kartesisch erstellen und den Pilots Namen geben (Pilot_1,_2_,_3....) Die Kräfte könnte man dann auch erstmal kartesisch drauf geben. ein zylindrisches KS erstellst du dann auch noch und gibst ne Nummer (z.B.100) Wenn man nun die Knoten per NROTAT (APDL) ins zylindrische KS bringt sollten die Kräfte auch so wirken. /prep7 csys,100 NROTAT, Pilot_1 ... alls Wie geschrieben nicht hab ichs nicht getestet. Hoffentlich klappts.
gruß Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cjensch: Hallo,man könnte die Kräfte in einen Druck umrechnen, der Steht immer senkrecht zur Oberfläche. Was genau soll denn Berechnet werden? - Eine Harmonic Vibration Analysis -> und dann der Körperschallpegel? Viele Grüße
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe es nun über den Druck, sowohl normal als auch tangential zur Fläche, im zylindrischen KOS gelöst. Ja es geht um eine Harmonic Response. Falls du auf das EDA Tool hinaus willst: das möchte ich bzw meine Firma nicht nutzen. Zitat: Original erstellt von Jens.Friedrich: Hi Kollege!ohne es gegengeprüft zu haben könntest du alle externen Punkte zunächst kartesisch erstellen und den Pilots Namen geben (Pilot_1,_2_,_3....) Die Kräfte könnte man dann auch erstmal kartesisch drauf geben. ein zylindrisches KS erstellst du dann auch noch und gibst ne Nummer (z.B.100) Wenn man nun die Knoten per NROTAT (APDL) ins zylindrische KS bringt sollten die Kräfte auch so wirken. /prep7 csys,100 NROTAT, Pilot_1 ... alls Wie geschrieben nicht hab ichs nicht getestet. Hoffentlich klappts.
gruß Jens
Ja das funktioniert. Ich finde Hybrid-Modelle (Workbench, APDL und am besten noch Python-Skripte) wenig attraktiv. Sie bringen mögliche Fehlerquellen, schwierige Nachvollziehbarkeit und Probleme bei Nutzung von third-party-Software mit sich. Daher will ich solche Lösungen umgehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 16. Okt. 2019 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Warum sollte das beschränkt sein? Eine Kraft im zylindrischen KOS ist bei Ansys immer ein Moment, darum kann man unter Remote Force kein solches KOS auswählen. Am einfachsten wäre es auf die Fläche zuklicken, dann ist die Kraftrichtung immer senkrecht zur Fläche. Bei einer Remote Force muss je nach Richtung einfach der jeweilige Vektor (y,x,z Komponenten) senkrecht zur Fläche ausgerechnet werden, das geht bei einen gleichförmigen Zahnkranz über die Polarverschiebung sehr schnell und einfach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
