| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Druckverlust in Kapillarrohr (2187 mal gelesen)
maloehr Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 24.09.2019
erstellt am: 24. Sep. 2019 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, es ist erst Mal etwas sehr Grundlegendes: ich beschäftige mich derzeit mit der Strömungsmechanik in Kapillarrohren. Im ersten Schritt meiner Arbeit wollte ich die Druckverluste bei Richtungsänderungen, also Umlenkverluste, bei Strömungsvorgängen in Kapillarrohren betrachten. Hierzu betrachte ich erst ein gerades Rohr mit einer Länge von 1000 m und einem Durchmesser von 2,8 mm. Dieses krümme ich dann in der Mitte in einem Winkel von 60°, sodass ein "Knie" entsteht. Nach Franke gibt es die Verlustbeiwerte Zetta, welche in Abhängigkeit des Umlenkwinkels den Verlustbeiwert darstellen. Dieswer steigt mit zunehmendem Winkel. Ich habe diese Situation mit Ansys modelliert und bekomme folgende Ergebnisse. Druckverlust gerades Rohr ist größer, als der des gekrümmten Rohrs. (Der Volumenstrom beträgt 10 kg/h) delta P (gerade): 16900 Pa delta P (gekrümmt): 18700 Pa Irgendwie ist das unlogisch oder? Gelten denn die Tabellen von Franke oder Idelcik oder sonstige bei sehr kleinen Kapillarrohren? Ich würde mich über eine Antwort freuen. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 26. Sep. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maloehr
Hallo, wenn alles richtig modelliert wurde und auch entsprechend gut vernetzt wurde ist das in der Tat unlogisch. Ich würde allerdings nie ein Modell aufbauen mit 1.000.000 mm Länge zu 2,8 mm Durchmesser, da explodiert mein Rechner. Ich hätte ein Teilstück von 20 oder 50 mm gerechnet und den Druckverlust dann auf den 1 km länge hochgerechnet. Zudem sollte man nicht gleich am Einlass messen sondern dort wo sich das Strömungsprofil voll ausgebildet hat minus den Auslass. Bei dem Boden würde ich ähnlich vorgehen, denn Bogen mit einer bestimmten Strecke davor und dahinter und dann die Druckverluste pro Längeneinheit aus der ersten Simulation für die geraden Abschnitte abziehen. Auch hier darauf achten das man erst dort misst wo sich das Strömungsprofil voll ausgebildet hat. Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maloehr Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Danke für die Antwort. Es war mein Fehler: es sind 1000 mm. Ich habe bei dem Modell eine Netzgröße von 0,0005 m, also einem halben mm gewählt. Haben Sie noch verbesserungsvorschläge? Grüße, Martin
erstellt am: 26. Sep. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maloehr
haben Sie an die Grenzschichtauflösung gedacht? Stichwort: Prismenschichten ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 26. Sep. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maloehr
Warum, was ist das für ein krasser Rechner der explodiert? Ich dachte ihr Jungs seid im CADFEM Haus gut ausgerüstet? Bei einer Elementgröße von 0,1 mm und einen Seitenverhältnis von 150 (kein Problem für Fluent) wären es 98.600.000 Elemente, benötigter Ram ab ~ 210 GB. Das sollte doch für ein Systemhaus CADFEM kein Problem darstellen, 256 GB RAM ist jetzt auch nichts ungewöhliches. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2019 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maloehr
Ja und Nein Bei uns gibt es 3 Instanzen Laptop - Blade - Cluster Laptop -> "explodiert" Blade -> grenzwertig aber machbar Cluster -> kein Problem aber wenn jeder der ca. 80-90 Techniker solch eine Rechnung startet wird es auch eng ;-) Zwischen den Zeilen möchte ich damit sagen, dass man sich bitte vorher Gedanken zum Modellaufbau machen sollte. Kann man Symmetrie ausnutzen, muss man den ganzen Weg rechnen oder reich ein Teil davon. Man sollte nicht vergessen das in der CFD immer eine Netzstudie durchgeführt werden sollte, Elementgröße halbieren und noch mal Rechnen. Ergebnisse vergleichen und auswerten. Die Netzstudie hätte ich sogar nur in 2D gemacht. ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maloehr
Netzstudie, ziemlicher Luxus da freut sich der Stromanbieter, und der verägerte Kunde der ewig warten muss, vor allem bei technisch relevanten Sachen wie CW Wert Ertmittlung einer Karosse mit 44 - 109 Mio. Elementen. Man sollte sich schon vorher Gedanken bezüglich des Netzes machen und nicht bei einer Auswertung.
erstellt am: 26. Sep. 2019 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maloehr
Richtig! Für y+ und andere dimensionslose Kennzahlen gibt es entsprechende Formeln um die Vernetzung schon vor der ersten Rechnung sehr gut einzustellen. Besonders wenn man seine ersten Schritte mit CFD macht gehört dennoch die Absicherung der Ergebnisse dazu. Wenn man oft ähnliche Rechnungen und Modelle hat kann man dann auch gleich die Einstellungen vom letzten Projekt verwenden. Bei uns beispielsweise kommt das selten vor, daher ist die Netzstudie im QM verankert.
maloehr Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zurück zu meinem Kapillarrohr Ich muss zugeben, dass ich etwas an den Grundlagen verzweifel. Ich versuche mittels einer anlytischen Berechnung die nummerische zu kontrollieren. Aber in dem Modell komme ich auf fast einem 2,5-fachen Druckverlust gegenüber der analytischen Lösung. Ich habe mal beide Ergebnisse angehängt. Druckverlust FE: 4500 Pa Druckverlust händische Rechnung: 1700 Pa Die Netzqualität ist völlig ausreichend. wo ist der Denkfehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2019 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maloehr
Mein Modell hat 1719 Pa Druckverlust ergeben - Fluent mit Double Precision starten - Wasser mit den entsprechenden Materialeigenschaften erstellen und der Cell Zone zuweisen - Massflow Inlet mit 0.0024945 kg/s normal zur Fläche erstellen - Wall mit no slip - Outlet mit 0 Pa Laminar ist Default Initialisieren Solve ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maloehr Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2019 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2019 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maloehr
Die Beispiel ist dem Post angehangen Version 2019R3 ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maloehr Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2019 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Duke711 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maloehr
ibgross Mitglied freiberuflicher Ingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 04.04.2013 CAD 2D: Autocad CAD 3D: Pro/E, Creo/Parametrics FEM: Pro/M Structure, Creo/Simulate MKS: Pro/M Motion, Creo/ASE
erstellt am: 27. Sep. 2019 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maloehr
Hallo Martin; zunächst kann ich deine analytische Lösung bestätigen. Mit meinem (selbst erstellten) Programm berechnet und dessen Werte sich in div. Projekten mittels Referenzmessung bestätigt haben (s. Anhang), ergeben sich vergleichbare Werte. Hier zeigt sich wieder einmal: Erst PI x Daumen; dann FEM, CFD, etc. Somit kann ich das von Christian vorgeschlagene Vorgehen absolut unterstützen: Zitat Anfang Mein Modell hat 1719 Pa Druckverlust ergeben - Fluent mit Double Precision starten - Wasser mit den entsprechenden Materialeigenschaften erstellen und der Cell Zone zuweisen - Massflow Inlet mit 0.0024945 kg/s normal zur Fläche erstellen - Wall mit no slip - Outlet mit 0 Pa Laminar ist Default Initialisieren Solve Zitat Ende
Wäre schön, wenn du im Nachhinein noch Bilder der finalen numerischen Analyse posten würdest. Beste Grüße Michael
erstellt am: 27. Sep. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maloehr
Hallo, das Modell in 2019R2 das Netz ist etwas feiner, die anderen Einstellungen aber gleich ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maloehr Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Berechnung die ich so nachvollziehen kann. Nichtdestotrotz habe ich bei meiner Simulation für das 60° Knie noch immer ein Abweichung. Der Druckverlust beträgt 250 Pa und nicht 50 Pa. Ich halte die 50 Pa auch nicht für sehr realistisch, das sind etwa nur 3 % Druckverlust... Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maloehr Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, herzlichen Dank für das Modell. Mein Fehler war wohl das Vernetzen... Aus eigenem Interesse würde ich gerne noch wissen wollen, wieso es so extreme Abweichungen gibt, wenn turbulente Strömungen vorliegen? Ich ändere bei höheren Reynoldszahlen das Modell zu einem k-epsilon Modell. Beispiel: massflow 1 kg /s analytisch: 17.000 Pa nummerisch: 36900-30 = 36.870 Pa ...
Zitat: Original erstellt von cjensch: Hallo, das Modell in 2019R2 das Netz ist etwas feiner, die anderen Einstellungen aber gleich
erstellt am: 30. Sep. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maloehr
Hallo, an dieser Stelle muss ich darum bitten sich mit den Grundlagen der Strömungslehre und Strömungssimulation zu beschäftigen. Mir wurden im Studium die nebenstehenden Bücher für "Fluid Dynamics" empfohlen. Für die theoretischen Grundlagen kann ich auch noch dieses empfehlen: "The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics" von Moukalled Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
