| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: FSI in APDL (885 mal gelesen)
krstn753 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 31.07.2019
erstellt am: 22. Sep. 2019 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, Ich würde gerne für meinen erstellten Damm in ANSYS Mechanical in APDL die FSI erstellen bzw definieren. Welchen Befehl muss ich denn eingeben um zB die Rückseite der Staumauer mit dem dahinterliegenden Fluids zu koppeln? LG krstn753
[Diese Nachricht wurde von krstn753 am 27. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cjensch Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 23. Sep. 2019 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krstn753
Hallo, wenn es lediglich darum geht den Staudruck aufzubringen, also rho*g*h dann genügt doch die Randbedingung "Hydrostatischer Druck". Viele Grüße ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
krstn753 Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2019 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cjensch, nein um den Staudruck geht es nicht, den habe ich bereits in das Programm integriert. Es geht um die FSI Kopplung von Damm und dem dahinterliegenden Wassers. Also in 2D habe ich das so gelöst: cmsel,s,fsielem,elem cmsel,s,fsinodes,node sf,all,fsi allsel,all fsielem sind die elemente die die Mauer und den Untergrund berühren und fsinodes sind die Knoten in diesem Gebiet (siehe Bilder). Wie kann ich das nun für die Geometrie in 3D lösen? LG krstn753 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 23. Sep. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krstn753
Ich kann ebenfalls nicht nachvollziehen was das werden soll. Vor allem ist der APDL Befehl SF ein Relikt aus alten Zeiten, damit wurden in APDL früher die internen Elemente wie FLuid30 etc. gekoppelt. In der Version 18 und höher funktioniert das gar nicht mehr. Sicher das der APDL Schnipsel funktionsfähig ist? Die gemappten Pilotknoten werden natürlich angezeigt, aber funktioniert auch der Lösungsprozess? Warum nicht einfach das Ansys Modul (Aqwa) hydrodynamic diffraction nutzen und die Lösung dann auf das Setup der statischen Strukturdynamik ziehen und somit die Lasten zu mappen? Vor allem eignet sich für die Wellendynamik in Ansys nichts besser als das Aqwa Modul und in der Version 19.2 (laut Screenshoot) ist es schon lange als fester Bestandteil integriert. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 23. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für krstn753
Da mir in der Statik momentan kein Grund einfällt warum man FSI rechnen sollte gehe ich einmal davon aus das hier ein dynamisches Problem gelöst werden soll, richtig? Wie schon von Duke711 genannt ist Aqwa bei Wellensimulationen die beste Lösung. Zudem kommt es bei akustischen Fragestellungen auch häufig vor das man die Dämpfung eines Fluid mit berücksichtigen muss. Bei der Staumauer fällt mir da nur Erdbeben ein... Daher würde auch die Akustik App als Lösung hinzukommen. Die kann man sich kostenfrei aus dem ANSYS App Store downloaden. Mit dieser App bleibt man rein im Mechanical und es wird ein ds.dat mit allen APDL Befehlen geschrieben sogar für Response Spectrum & Random Vibration Analysen. Was genau soll denn Berechnet werden? ------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
