| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Zugscherproben Prüfen (1568 / mal gelesen)
Jesseco Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.07.2019
erstellt am: 10. Sep. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wundertollen guten Tag! Ich habe eine mittlerweile persönlich werdende Streitigkeit mit Ansys bei einer statischen mechanischen Analyse. Ich bin in der Holztechnik Tätig, dort gibt es eine Norm zum Testen von verklebten Probekörpern (Zugscherproben) Ich habe die Gemoetrie erstellt, mit den richtigen Materialien versehen möchte mir nun die Verformung des Probekörpers unter Zug anschauen. Der Prüfkörper wird an beiden seiten zuerst mit spannbacken eingespannt und wärend der Prüfung auseinandergezogen. Da ich mir einfach nur den Verfahrweg der Prüfmaschine eingeben möchte, habe ich keine Kräfte angesetzt, sondern (dort wo der Probekörper in der Realität mit zwei Spannbacken auf jeder Seite in die Prüfmaschine eingespannt wird) eine Verschiebung um -0,5 mm in x richtung bei der Linken verschiebung oben und unten und 0,5 mm jeweils auf der rechten seite. um den Druck der Spannbacken der Prüfmaschine zu simulieren habe ich die Verschiebung in Y richtung mit 0,1mm angegeben. Z habe ich auf 0 gesetzt um die nötigen randbedingungen zu erfüllen. Wie auf den bildern zu sehen, wird der Probekörper aber nicht nur um 1 mm ingesammt auseinandergezogen. und das eindrücken an der einspannung ist nicht 0,2 mm. ändere ich die werte der x achse vewrändert sich in der animation später nichts. außer, dass er die spannbacken nur noch fester drückt. HILFE
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 10. Sep. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesseco
Bitte plotte doch mal Details zu der Aufbringung der Verschiebungen. Es sieht so aus, als wären diese nicht rein in x-Richtung. Gibt es Warnungen? Z.B. zur Überschreibung von Randbedingungen? Bitte plotte auch und vor allem die Verschiebungen (Gesamtvektor und aufgeteilt in die Richtungen). Günstig ist, wenn Du den unverformten Körper mit einblendest. Der Spannungsplot sieht qualitativ so aus wie erwartet. So kann ich kein Problem mit Deiner Analyse erkennen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jesseco Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2019 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Verschiebung ist ja nicht nur in x richtung da ich in y richtung ja den druck der Spannbacken aufgebracht habe. Die beiden Bilder zeigen die eingetragenen werte auf der Linken seite des Probekörpers jeweils für oben und unten. das gleiche ist nochmal auf der rechten seite mit positiver x-achsenverschiebung. Warnungen gibt es keine. Er gibt mir ja die richtigen werte für die Verschiebung aus. aber das stimmt mit der ausgegebenen Grafischen darstellung nicht überein. Der Probekörper ist 150 mm lang und sollte sich ja insgesammt nur um 1 mm in die länge ziehen, plus etwas verlängerung durch das quetschen. da stimmen die verhältnisse nicht. das selbe mit der Dicke. 10 mm dick und soll eigentlich insgesammt nur um 0,2 mm dünner werden. das sieht auf der ausgegebnenen darstellung aber nicht so aus. Kann das an meinem mesh liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesseco
Das sieht doch erst mal richtig aus. Die Darstellung ist überhöht, deshalb kommt Dir die Verformung zu groß vor. Die im Plot angegebenen Werte spiegeln aber die Randbedingungen wieder (in x-Rtg.: 0.5mm plus mü*0.2). Die Überhöhung kannst Du einstellen, siehe Anhang. Ich würde vielleicht lieber die z-Rtg. bei den Randbedingungen frei lassen und dafür mit Symmetrie arbeiten, um auszuschließen, dass die Querdehnung in z verhindert ist. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 10. Sep. 2019 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesseco
Jesseco Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2019 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jesseco Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2019 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Duke711: Die Streitigkeit liegt mal wieder an dem Anwender der mal wieder zufaul ist die elementaren Grundlagen (überhöhte Darstellung) anzueignen und vielleicht mal die Ansyshilfe zu konsultieren.
Ja das kann wohl sein. Sie können sich vielleicht aber auch vorstellen wie weit FEM in der Holzindustrie verbreitet ist, wenn es um Materialanalysen geht. Da versucht man neue Wege zu gehen, hat einen begrenzten Zeitrahmen dafür und bekommt nette Kommentare die einem helfen oder eben solche hier. vielen dank dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesseco
Neue Wege mit solch einer schlechten Vernetzung zu bestreiten ist immer gut. Bezüglich Materialmodell stelle ich mal lieber keine Fragen. Aber wünsche noch gutes Gelingen mit der Generierung der bunten Bildchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jesseco Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2019 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Duke711: Neue Wege mit solch einer schlechten Vernetzung zu bestreiten ist immer gut. Bezüglich Materialmodell stelle ich mal lieber keine Fragen.Aber wünsche noch gutes Gelingen mit der Generierung der bunten Bildchen.
Ja das ich mich um die Vernetzung kümmern muss ist mir schon auch klar. Ich freue mich für dich wenn du gleich alles auf einmal beherrscht hast. Vielleicht kannst du mir dabei ja helfen?! Das Materialmodell habe ich hier schonmal im Forum erfragt und so angewendet auch gefunden in Arbeiten die das schonmal mit Buche als material gemacht haben. das sollte also so stimmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
