| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: stl-Datei mit falschen Maßen (1047 mal gelesen)
Delson Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 25.08.2019 Inventor Professional 2018 Meshmixer 3.5<P>Ansys 19.1
erstellt am: 25. Aug. 2019 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, da dies mein erster Eintrag in diesem Forum ist, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin 28 Jahre und bin gerade dabei meine Masterarbeit (Maschinenbau/CAE) im Bereich der Additiven Fertigung zu schreiben. Dafür habe ich bislang mehrere static structural Analysen in einer Topologieoptimierung münden lassen. Dies hat auch soweit funktioniert und nach nun über 45h habe ich ein abschließendes Ergebnis dafür. Jetzt habe ich über rechtsklick *.stl-Dateien exportiert und möchte diese nun in der Autodesk-Umgebung weiter verarbeiten. Dabei habe ich nun das PRoblem, dass das gesamte Bauteil, welches ich simuliert habe in einer Länge von <= 1 mm herausgegeben wird. Das ürsprüngliche Bauteil hat jedoch ca. 550 mm Länge. Hatte jemand bereits vorher schon ein ähnliches Problem? Die SuFu hat mir diesbezüglich nichts hilfreiches angezeigt. Ich danke im Voraus. Beste Grüße Delson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Aug. 2019 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delson
Delson Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Farahnaz, ja das habe ich auch schon überlegt. Ich hbae jedoch noch keine Einstellung diesbezüglich bei Ansys gefunden. Die Autodesk-Programme habe ich schon überprüft. Diese verwenden die richtigen Einheiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delson
Delson Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2019 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delson
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 26. Aug. 2019 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delson
