Vermutest Du, dass das Ergebnis nicht richtig ist? Dann prüfe das Ergebnis mit einer überschlägigen Handrechnung:
Dein Werkstück und die Klemmstücke bilden eine Feder, die um 0.001mm zusammengedrückt wird.
Kraft = Federweg x Federsteifigkeit
Die Federsteifigkeit berechnet sich aus den E-Moduli und den Geometrien. Bitte einfach mal googeln. Achtung: Die Steifigkeiten des Werkstücks und der Klemmblöcke sind in Reihe (und nicht parallel) geschaltet und müssen deshalb reziprok addiert werden.
Wenn die Klemmstücke sehr flach sind, kannst Du diese in einem ersten Schritt vernachlässigen, oder Du berücksichtigst nur die Verschiebung im Werkstück (aus der FEM) als Federweg. Die Größenordnung der berechneten Kraft ist dann schon mal richtig. Wenn die Größenordnung sich mit der in der FEM berechneten Kraft deckt, kannst Du der FEM ruhig glauben. Der Einfluss der Kontaktbedingungen auf die Kraft sollte gering sein.
Gruß, A.
