  ANSYS
  1.5fache größeren Frequenzbereich
Autor Thema:  1.5fache größeren Frequenzbereich (572 mal gelesen)
tmg11
Sehen Sie sich das Profil von tmg11 an!   Senden Sie eine Private Message an tmg11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmg11
erstellt am: 24. Aug. 2019 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgenden Meldung bekommt:
" Möglicherweise wurden in der verwendeten Modalanalyse nicht alle Moden innerhalb des Frequenzbereichs der harmonischen Analyse gefunden. Um zu vermeiden, dass Moden für die Modale Superposition in der harmonische Analyse fehlen, ist es empfohlen in der Modalanalyse einen um das 1.5fache größeren Frequenzbereich, als in der harmonischen Analyse zu verwenden"
kann ich das ignogieren oder beeinflusst das etwas meinen harmonische Analyse ?
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 24. Aug. 2019 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der nächste Mode nur knapp oberhalb des ausgewählten Frequenzbereichs liegt - sagen wir mal 0.5 HZ - dann ist es schon sinnig den Bereich zu vergrößern um den Mode noch zu berücksichtigen
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
