  ANSYS
  rotatorische Lagerung in Ansys Workbench
Autor Thema:  rotatorische Lagerung in Ansys Workbench (1606 mal gelesen)
lincoln94
Sehen Sie sich das Profil von lincoln94 an!   Senden Sie eine Private Message an lincoln94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lincoln94
erstellt am: 20. Aug. 2019 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht mein Problem an einer Handskizze (siehe Anhang) darzustellen.
Erklärung:
Der Balken ist an dem einen Ende des Balkens reibungsfrei gelagert. Damit soll senkrecht zu der straffierten Fläche der translatorische Freiheitsgrad unterbunden werden.
An dem anderen Ende wird ein Moment (um die z-Achse aufgebracht) aufgebracht.
Darüber hinaus soll die Bohrung rotatorisch um den Punkt P (Ursprung des zylindrischen Koordinatensystem) mit dem Radius R gelagert werden.
Dadurch soll sich die Bohrung auf der Kreisbahn (gestrichelt dargestellt) bewegen können.
Problem:
Wie kann ich in Ansys Workbench diese rotatorische Lagerung der Bohrung umsetzten?
Über jede Hilfe wäre ich dankbar.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Aug. 2019 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lincoln94 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht mit "cylindrical support"? Da kannst du die entspr. Freiheitsgrade wählen.
Cyl. joint (body-ground) wäre eine andere Möglichkeit.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 20. Aug. 2019 editiert.]
lincoln94
erstellt am: 21. Aug. 2019 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine schnelle Antwort Farahnaz.
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich erst seit neustem anfange mit Ansys Workbench zu simulieren und deshalb ein totaler Neuling bin
Meine Überschirft ist auch nicht präzise formuliert. Bei mir handelt es sich weniger um eine rotatorische Lagerung, sondern viel mehr um eine Gelenkverbindung. In der Bohrung befindet sich ein Bolzen, was dann eine Gelenkverbindung darstellen soll. Ich möchte diesen Bolzen allerdings nicht mitsimulieren, sondern umgehen indem ich die Bedingung setzten möchte, dass die Bohrung sich auf der Kreisbahn (gestrichelte Linie) bewegen kann.
Nun zu deinen beiden Lösungsvorschlägen:
"cylindrical support": Bei dieser Möglichkeit kann ich eine Fläche (in meinem Fall die Bohrung) axial, radial und/oder tangential fixieren. Allerdings kann ich nicht angeben, zu welchem Bezugspunkt (in meinem Fall der Ursprung des zylindrischen Koordinatensystem) ich die Bohrung radial lagern möchte. Deswegen habe ich diese Lösung nicht in Betracht gezogen.
"cyclic Joint": Wenn ich mich nicht täusche, muss ich bei dieser Lösung zwei Flächen auswählen. Da ich den Bolzen nicht mitsimuliere kann ich das ganze nicht umsetzten. Oder vielleicht doch? Wenn ja, wie?
