  ANSYS
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (1143 mal gelesen)
Marouen
Sehen Sie sich das Profil von Marouen an!   Senden Sie eine Private Message an Marouen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marouen
erstellt am: 20. Aug. 2019 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe flogende Fehlermeldundung:In mindestens einem Kontaktflächenpaar sind keine Elemente enthalten, weil das Netz möglicherweise auf featureloser Geometrie basiert.Die entsprechenden Körper können im Ordner Geometrie in der Arbeitsblattansicht angezeigt und bei Bedarf unterdrückt werden. Ich versuch zu zeit eine Tree Support zu realisiren, doch durch diese Fehlermeldung startet die simulation nicht und ich kann mir nicht erklären wie ich diesen Fehler entfernt bekomme. Die Nutzung dieser Software ist Total neu für mich.
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Aug. 2019 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marouen 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann sein, dass das FE-Netz mit der dazugehörigen Fläche an der Kontaktstellen nicht zusammenstimmt. So dass Ansys bei der Kontaktdefinition die zugehörigen Elemente nicht findet.
Grüße, Moe
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 23. Aug. 2019 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marouen 10 Unities + Antwort hilfreich
das könnte an der Defeaturing Tolerance liegen, eventuell wird eine kleine Kontaktfläche durch das Netz nicht mehr abgebildet. Hier könnte es helfen das Defeaturing auszuschalten (Im Strukturbaum auf Netz klicken und im Detailfenster suchen). Besser wäre es kleine Fläche die nicht unbedingt für die Berechnung nötig sind schon im CAD-System zu entfernen.
Tipp am Rande: Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Fehlermeldung klicken ist es oft (nicht immer) möglich sich die problematische Geometrie anzeigen zu lassen.
CADFEM GmbH
M.Eng. Christian Jensch
Professional Development
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
