| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: kontaksteifigkeit in WB (1107 mal gelesen)
tmg11 Mitglied Student
Beiträge: 121 Registriert: 24.08.2018
erstellt am: 18. Aug. 2019 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 19. Aug. 2019 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
erstellt am: 19. Aug. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2019 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
erstellt am: 20. Aug. 2019 04:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2019 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
cjensch Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 135 Registriert: 09.05.2019
erstellt am: 23. Aug. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tmg11
Hallo, Moe hat schon fast alles geklärt, ich habe noch eine Ergänzung. Wie schon geschrieben kann man im Detailfenster des Kontakts die Kontaktsteifigkeit einstellen. Mit einem positiven Wert gibt man einen Faktor vor und mit einem negativen Wert eine konkrete Steifigkeit. Um abzuschätzen wie hoch die Kontaktsteifigkeit ist wenn man die Einstellung auf Programmgesteuert lässt kann man sich ein benutzerdefiniertes Ergebnis nach der Berechnung erstellen und den Ausdruck CONTNMISC25 eingeben. Dann bekommt man die Kontaktsteifigkeit in Normalenrichtung, für die tangentiale Richtung dann CONTNMISC29. Nicht vergessen unter Analyseeinstellungen > Ausgabesteuerung > Kontaktergebnisse Berechnen > auf JA setzen, damit der Ergebnisse auch ins RST geschrieben werden. Viele Grüße
------------------ ********************************************** CADFEM GmbH M.Eng. Christian Jensch Berechnungsingenieur Professional Development Tel: +49 (0)371-334262-22 E-Mail: cjensch@cadfem.de ********************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
