| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Pfad Ergebnisse über die Zeit ausgeben und in Exceldatei speichern (702 mal gelesen)
Marek11 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 17.10.2017
erstellt am: 09. Aug. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe in der Workbench eine transiente Strukturmechanik durchgeführt. Nun möchte ich mir einen Befehl schreiben, der die Ergebnisse (Spannung) eines Pfades für jeden Zeitschritt in einer Excel ausgibt (sozusagen eine Matrix über Pfadkoordinate und Zeit). Kann mir da jemand weiterhelfen? Ganz großes Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
Beiträge: 1048 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 13. Aug. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marek11
Hi Marek, in WB oder Classic?! Classic geht immer du musst halt den Pfad auch in Classic im Post1 definieren Ich würde erstmal pro Zeitschritt das rausschreiben testen: Hier ein gerüst für APDL. /POST1 allse psel,s,PfadT !ausgewählte Knoten PAGET,PathData,TABLE *CREATE,ansuitmp *CFOPEN,'path','txt',' ' *VWRITE,'point','x','y','z','s','zyl','dzyl' (A5,' ',A12,' ',A12,' ',A12,' ',A12,' ',A12,' ',A12) *VWRITE,SEQU,PathData(1,1,1),PathData(1,2,1),PathData(1,3,1),PathData(1,4,1) ,PathData(1,5,1),PathData(1,6,1) (F5.0,' ',E12.6,' ',E12.6,' ',E12.6,' ',E12.6,' ',E12.6,' ',E12.6) *CFCLOS Sobald das funktioniert kann man den Code erweitern über eine Schleife über set,next Viel Erfolg beim APDL-Basteln Grüß Jens ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marek11 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2019 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, vielen Dank für deine Antwort, das hilft mir schon mal sehr viel weiter, ich arbeite über die WB! bisher habe ich folgendes: /POST1 node2=node(100,0,0) node1=node(100,50,0) PATH,TPATH,2,30,100 ! Path, Name, Anzahl Stützpunkte, Datasets, Integrationspunkte PPATH,1,node1 PPATH,2,node2 PDEF,PfadSigX,S,X,AVG !Spannung Sigma X über Pfad plotten PAGET,PathData,TABLE *GET,nline,PARM,PathData,DIM,1 !retrieve the number of values of the paget table *GET,nsets,ACTIVE,0,SET,NSET *DIM,PATHSig,array,nline,nsets+1 *do,i,1,nline !Werte kopieren und einfügen PATHsig(i,1)=PathData(i,4) *enddo *do,i,1,nsets ! do it for every time PDEF,CLEAR PDEF,PfadSigX,S,X,AVG !Spannung Sigma X über Pfad plotten PAGET,PathData,TABLE *do,j,1,nline PATHsig(j,i+1)=temper1(j,5) *enddo set,next *enddo *MWRITE,PATHsig(1,1),RESULTS_PathSig,txt,,JIK,,, 1 !write it on a file (98(F15.10)) Ich weiß noch nicht so richtig ob das funktioniert, ich habe etwas ähnliches in einem anderen Forum gefunden und angepasst. Wo finde ich dann eigentlich die erzeugte Textdatei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
