  ANSYS
  Joint
Autor Thema:  Joint (909 mal gelesen)
dandre
Sehen Sie sich das Profil von dandre an!   Senden Sie eine Private Message an dandre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dandre
erstellt am: 03. Aug. 2019 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem "General Joint" kann man die translatorischen Freiheitsgrade UX,UY,UZ einzeln einstellen. Leider gibt es bei den rotatorischen Freiheitsgeraden nur die Möglichkeit einen einzelnen Freiheitsgrad zu öffnen bzw. alle öffnen / alle fixieren.
Für die axiale Sicherung eines Bolzens benötige ich jedoch die Sperrung von UZ,RZ. Wie kann man dies abbilden?
Meine einzige Idee war einen Joint nur für UZ und eine externe Verschiebung nur für RZ. Mir erscheint dieser Weg jedoch als zu umständlich.
Mit freundlichen Grüßen
dandre
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Aug. 2019 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dandre 10 Unities + Antwort hilfreich
Joint-Typen in Ansys findest du here:
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/wb_sim/ds_Joints_types.html
Aber warum machst du es mit Joint und nicht nicht mit Kontakt und Bolzengeometrie?
Grüße, Moe
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 08. Aug. 2019 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dandre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dandre
Am einfachsten ists die Bolzenaugen mittels Joints zu verbinden. Oder willst du die Bolzen untersuchen. Dann einfach mittels analytischem Modell.
Jens
Jens
