  ANSYS
  Parameter von SpaceClaim in Designmodeler
Autor Thema:  Parameter von SpaceClaim in Designmodeler (2192 mal gelesen)
krstn753
Sehen Sie sich das Profil von krstn753 an!   Senden Sie eine Private Message an krstn753  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krstn753
erstellt am: 31. Jul. 2019 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Ich arbeite mit Ansys workbench 19.2 und würde gerne meine Geometrie parametrisieren.
Jetzt bin ich so vorgegangen:
- Geometrie in SpaceClaim einlesen
- Kante auswählen die ich parametrisieren will
- Namen für Parameter wählen
- dann Designmodeler öffnen
- Parameter anwählen
Dadurch lässt sich nun besagte Kante verändern. Ich kann jeden beliebigen Wert ohne Probleme eingeben.
Das Problem ist nur dass das Modell noch nicht maßstäblich ist, alles ist in mm angegeben. Sobald ich das Modell in irgendeiner Form skaliere und mich im Meter Bereich befinde funktionieren die Parameter nicht mehr!
Die Fehlermeldung "Der Import der Baugruppe ist fehlgeschlagen. Unerwarteter Ungültiger Parameter" erscheint.
Habe SpaceClaim und Designmodeler in Meter eingestellt.
Ich finde leider diesbezüglich nichts und wäre über jeden Tipp dankbar!
LG Krstn
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 01. Aug. 2019 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krstn753 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vorgang scheint mir komplizierter als nötig. Ich verstehe den Umweg über den Designmodeler nicht ganz.
Versuche folgendes:
- Geometrie in SpaceClaim einlesen/erstellen
- Kante/Punkte/Fläche mit dem Ziehen-Werkzeug auswählen und die Größe ändern
- Auf das blaue P neben dem Maß klicken
-> der Parameter erscheint als Parameter unter dem Reiter Gruppen in SpaceClaim und kann verwendet werden. Die Einheit richtet sich nach den dort eingestellten Einheiten. Der Parameter ist auch im Parametersatz des Projektes verfügbar.
Edit: Ich glaube ich habe die Frage falsch verstanden. Du willst also beabsichtigt die Parameter aus SC im DM nutzen und dabei hakt es. Dafür habe ich keine Lösung. Aber vllt. ergibt sich was, wenn du uns verrätst, warum du das tun möchtest.
[Diese Nachricht wurde von einfachTobi am 01. Aug. 2019 editiert.]
krstn753
erstellt am: 04. Aug. 2019 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tobi für die schnelle Antwort. Konnte mein Problem schon lösen!
einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 05. Aug. 2019 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krstn753 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wärs super, wenn du die Lösung hier rein stellst. So können Leute mit dem gleichen Problem schnell Hilfe finden
krstn753
erstellt am: 05. Aug. 2019 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aso ja natürlich
Ich habe meine Geometrie im DesignModuler anstatt im SpaceClaim skaliert. Somit sind mir die Parameter im DesignModuler erhalten geblieben.
