  ANSYS
  Auswertung nach Beanspruchungen
Autor Thema:  Auswertung nach Beanspruchungen (712 mal gelesen)
dandre
Sehen Sie sich das Profil von dandre an!   Senden Sie eine Private Message an dandre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dandre
erstellt am: 30. Jul. 2019 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor dem Problem, dass ich eine Auswertung gemäß einer Richtlinie durchführen soll, welche die zulässigen Spannungen je nach Beanspruchung unterschiedlich bewertet. Es wird Zug+Druck/Biegung/Scherung/Torsion jeweils unterschieden. Das Bauteil ist mit  Volumen-Elementen vernetzt.
Gibt es eine Möglichkeit die Beanspruchungen ähnlich wie bei einem Balken die Balken-Ergebnisse (Längskraft,Biegemoment etc.) auszugeben ?
dandre
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 30. Jul. 2019 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dandre 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Lösungen kann man sich unter den Proben Reaktionskräfte und Reaktionsmomente ausgeben lassen.
Unter Modell gibt es die Konstruktionsgeometrie, dort mit Hilfe eines Koordinatensystems eine Konstruktionsebne erstellen. Auf dieser Ebene kann man sich die Schnittkräfte ausgeben lassen.
Ich hoffe das hilft weiter
CADFEM GmbH
M.Eng. Christian Jensch
Professional Development
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
Entwicklungsingenieur Strömungsmechanik (m/w/d)
Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen....
Anzeige ansehenEntwicklung
dandre
erstellt am: 31. Jul. 2019 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cjensch,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe die Auswertung so durchführen können.
Dandre
