  ANSYS
  Machanical: Vernetzungseinstellungen
Autor Thema:  Machanical: Vernetzungseinstellungen (1558 mal gelesen)
Eawrlon
Sehen Sie sich das Profil von Eawrlon an!   Senden Sie eine Private Message an Eawrlon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eawrlon
erstellt am: 29. Jul. 2019 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich muss eine statisch-mechanische Analyse eines Bauteils durchführen. Dazu möchte ich verschiedene Bereiche des Bauteils gerne unterschiedlich vernetzen, kriege das aber leider nicht hin. Das Bauteil habe ich in Space Claim modelliert, muss ich bereits hier auf etwas achten?
Ich wäre sehr dankbar für jede Hilfe!!
Mfg
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 30. Jul. 2019 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eawrlon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Blick in die ANSYS-Hifle zeigt dir, welche Möglichkeiten zur Einstellung des Netzes du hast. Alternativ kannst du in Mechanical einen Rechtsklick beim Punkt Netz machen und schauen was es so gibt und damit experimentieren.
Wie immer ist die Hilfe bei solchen Sachen ohne konkrete Frage und konkretes Modell schwierig: Was heißt "Bauteil"? Wie sieht es aus? Was heißt "unterschiedlich vernetzen"? Feiner, gröber, andere Ansatzfunktion, andere Methode, deckungsgleich mit einem Kontaktparner? Was heißt "kriege das aber leider nicht hin"? Wo hängts denn?
Mit mehr Infos, können wir mehr helfen.
Je nachdem was du möchtest, musst du ggf. in SpaceClaim den Körper passend schneiden oder Kanten/Flächen aufbringen.
Eawrlon
erstellt am: 01. Aug. 2019 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Geometrie besteht aus mehreren Komponenten, die ich in Mechanical auch einzeln vernetzen kann.
Ich möchte alle Komponenten gleichzeitig vernetzen, jedoch mit unterschiedlichen Vernetzungseigenschaften.
JoergNeumeyer
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JoergNeumeyer an!   Senden Sie eine Private Message an JoergNeumeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergNeumeyer
erstellt am: 11. Sep. 2019 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eawrlon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Eawrlon,
grundsätzlich kann jeder Körper mit unterschiedlichen Vernetzungsoperationen beaufschlagt werden - unabhängig von der "einzelnen" oder "gleichzeitigen" Vernetzung, oder ob Sie in Komponenten zusammengefasst sind oder einzeln existieren.
Wenn es darum geht, die Bauteile gleichzeitig zu vernetzen, empfehle ich, die Standardeinstellungen zu verwenden. Dabei wird die Vernetzung auf mehrere Kerne verteilt, sodass eine parallelisierte und damit gleichzeitige Vernetzung durchgeführt wird
Eine andere Variante ist die Erzeugung eines durchgehenden Netzes - z.B. innerhalb von Bauteilen innerhalb einer Komponente. Das heißt, dass die Randknoten des einen Bauteils mit den Randknoten des benachbarten Bauteils identisch sind. Um das zu erzeugen, ist eine Voreinstellung in SpaceClaim bzw. DesignModeler nötig.
SpaceClaim: Zusammenfassen in einer Komponente und in den Eigenschaften dieser Komponente "Share Topology > Share"
DesignModeler: Auswählen der zu vereinenden Bauteile, Rechtsklick > Form New Part
Für eine strukturmechanische Berechnung würde daraus aber resultieren, dass zwischen den Bauteilen keine Definition der Kontakte möglich ist (automatisch Bonded, weil durchgehendes Netz). Bei einer thermischen Simulation würde daraus eine ideal wärmeleitenden Kontakfläche resultieren.
Um eine elektromagnetische Analyse (mit ANSYS Mechanical) durchzuführen, ist ein durchgehendes Netz übrigens zwingend nötig!
Ich hoffe, ich konnte hier weiterhelfen.
Viele Grüße!
CADFEM GmbH
Dr.-Ing. Jörg Neumeyer
Engineering Services
Tel: +49 (0)511-390603-31
E-Mail: jneumeyer@cadfem.de
