  ANSYS
  Werkstück aufspannen
Autor Thema:  Werkstück aufspannen (1165 mal gelesen)
tmg11
Sehen Sie sich das Profil von tmg11 an!   Senden Sie eine Private Message an tmg11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tmg11
erstellt am: 27. Jul. 2019 03:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von tmg11 am 21. Nov. 2019 editiert.]
cjensch
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cjensch an!   Senden Sie eine Private Message an cjensch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cjensch
erstellt am: 29. Jul. 2019 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
soll das Werkstück zwischen die beiden Klemmen hineingeschoben werden?
CADFEM GmbH
M.Eng. Christian Jensch
Professional Development
Tel: +49 (0)371-334262-22
E-Mail: cjensch@cadfem.de
tmg11
erstellt am: 31. Jul. 2019 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cjensch
erstellt am: 01. Aug. 2019 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
dann würde ich an der oberen Klemme den Fixed Support und die Clamping Force durch ein Displacement ersetzten. Dann können Sie mit der Richtung zum Werkstück den Anpressdruck einstellen (Lastschritt 1) und mit der Richtung entlang des Werkstücks die Verschiebung (Lastschritt 2).
Um den richtigen Wert für den Anpressdruck zu bekommen müssen Sie etwas mit der Verschiebung auf das Werkstück "spielen" um den passenden Wert zu finden. Lassen Sie sich dafür einfach die Reaktionskraft für die Verschiebung ausgeben.
Viel Erfolg
CADFEM GmbH
tmg11
erstellt am: 01. Aug. 2019 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cjensch
erstellt am: 01. Aug. 2019 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können unter Analyseeinstellungen die Anzahl der Lastschritte vorgeben. Wenn Sie 2 eingeben haben Sie die Möglichkeit in den tabelarischen Daten der Verschiebung die Verschiebungskomponenten zu den Lastschritten vorzugeben. Die Reaktionskräfte können Sie sich dann auch zu den einzelnen Lastschritten ansehen.
Anpressdruck war hier wohl der falsche Ausdruck, ich meinte die Anpresskraft.
CADFEM GmbH
tmg11
erstellt am: 02. Aug. 2019 01:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cjensch
erstellt am: 02. Aug. 2019 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tmg11 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich habe Ihre Frage so verstanden: Warum gibt es unterschiedliche Ergebnisse wenn ich einmal die Kontaktsituation mit einem und einmal mit drei Kontakten auflöse?
Bei nichtlinearen Kontakten bei denen sich die Kontaktsituation während der Simulation stark ändert sollte man die berechnete Kontaktsteifigkeit bei jeder Iteration aktualisieren (in den Details des Kontaktes). Zudem sollte man die Kontaktseite die man auswerten möchte als Kontakt definieren und den das Kontaktverhalten sollte asymmetrisch sein.
Ich vermute mal das die unterschiedlichen Spannungsergebnisse ein Resultat von unterschiedlichen Kontaktdurchdringungen ist. Daher fügen Sie bitte ein Kontakt-Tool unter Lösung ein und werten Sie die Kontaktdurchdringungen aus.
CADFEM GmbH
