  ANSYS
  Kontaktprobleme in Workbench 19.2
Autor Thema:  Kontaktprobleme in Workbench 19.2 (1074 / mal gelesen)
Nefertem
wiss.Mit.
Sehen Sie sich das Profil von Nefertem an!   Senden Sie eine Private Message an Nefertem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nefertem
Ansys Workbench 19.2
Catia V5-6R2017
erstellt am: 26. Jul. 2019 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite momentan in der Ansys Workbench 19.2 mit ACP und versuche eine Optimierung aufzubauen. Mein Input ist ein Flächenmodell aus CATIA, aus dem ich mit APC meinen Körper aufbaue. Mein Problem beginnt in der nachgelagerten Statisch-mechanischen-Analyse, in der Kontakte benötigt werden. Automatisiert funktionier alles wie es soll. Wenn die Kontakte manuell aus den Komponenten ausgewählt werden, bleiben sie nur für die erste Berechnung bestehen. Sobald ein Parameter verändert wird, gehen diese verloren.
Die erste Idee war es mit Named Selections zu arbeiten die die bereits im CAD erstellt und übertragen habe, allerdings gehen die nach dem ACP verloren, da nur Solids übergeben werden….
Vielleicht noch ein Satz zum Aufbau. Ich habe ihn mal als Bild angehängt.
Habt ihr eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
[Diese Nachricht wurde von Nefertem am 26. Jul. 2019 editiert.]
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 26. Jul. 2019 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nefertem 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest versuchen die Komponenten mittels Arbeitsblatt zu erstellen und dann die Kontakte auf die Komponenten zu legen. Wenn du die Kriterien geschickt wählen kannst, treffen diese auch bei der Veränderung der Geometrie noch zu. Dafür kannst du mit mehreren Bedingungen arbeiten (Koordinaten, Längen, Flächeninhalte sollen größer, kleiner, im Bereich sein usw.). Ohne genaue Kenntnis der Geometrie ists jedoch schwierig pauschal zu beantworten.
Nefertem
wiss.Mit.
Catia V5-6R2017
erstellt am: 06. Aug. 2019 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo einfachTobi,
besten Dank für die Rückmeldung. Eine Beschreibung über das Arbeitsblatt würde gehen, hat aber den Nachteil, dass die Komponenten keine fixen Maße oder Positionen haben. Ersteres ändert sich durch die Anzahl der Layer in ACP und letzteres ist der Optimierung geschuldet. für ein begrenztes Parameterfeld funktioniert das, auch wenn es einigen Aufwand bedeutet. Sobald andere Parameter betrachtet werden, müssten alle Komponenten neu überarbeitet werden...
Daher die Frage....
