  ANSYS
  Space Claim: Träger mit Normprofil und Verstärkung modellieren
Autor Thema:  Space Claim: Träger mit Normprofil und Verstärkung modellieren (787 mal gelesen)
Eawrlon
Sehen Sie sich das Profil von Eawrlon an!   Senden Sie eine Private Message an Eawrlon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eawrlon
erstellt am: 09. Jul. 2019 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite zum ersten Mal mit ANSYS Workbench und habe eine Frage zur Modellierung mit Space Claim.
Ich möchte zunächst einen Träger mit Normprofil (z.B. IPE 200) modellieren und anschließend eine zusätzliche Verstärkung hinzufügen.
Bisher habe ich herausgefunden, dass man einen solchen Träger mit Normprofil über den Menüpunkt "Vorbereiten" > "Träger" in Space Claim erstellen kann, indem man einer Linien den entsprechenden Querschnitt zuweist. Dann kann ich leider keine Verstärkung auf diesen Träger aufbringen.
Eine andere Möglichkeit wäre es, wenn ich den Querschnitt manuell eingebe und diesen dann extrudiere. Das Problem hierbei ist allerdings, dass dann die Ausrundungsradien des Walzprofils nicht abgebildet werden können.
Kennt ihr noch andere Möglichkeiten für die Modellierung oder wie würdet ihr das eingeben?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 10. Jul. 2019 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eawrlon 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion der Träger dient dazu Balken- und Stabwerke zu modellieren. Du kannst auch eigene Trägerprofile anlegen und dort deine Verstärkung einzeichnen. Der Querschnitt ist jedoch über die Trägerlänge gleich.
Wenn du z. B. alle 50 cm eine Steife einseitig einsetzen willst, bleibt dir nichts anderes, als den Träger voll zu modellieren. Also nicht über die Trägerfunktion, sondern als Volumenkörper. Edit: Schlecht gewähltes Beispiel. Du könntest zwei Profile erstellen - eins mit Verstärkung, eins ohne und diese dann "zusammenstückeln". Ob das zielführend ist, ist fraglich...
Was möchtest du genau untersuchen? Danach entscheidet sich dein Vorgehen.
Dein Problem, dass Ausrundungsradien nicht abgebildet werden können, verstehe ich nicht ganz. Du kannst jede beliebige Form als Volumenkörper modellieren - in beliebiger Detailtiefe.
[Diese Nachricht wurde von einfachTobi am 10. Jul. 2019 editiert.]
