| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Konvergenzanalyse APDL (1362 mal gelesen)
Dirk44139 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 20.05.2019
erstellt am: 20. Jun. 2019 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für meine Bachelorarbeit muss ich mittels ANSYS APDL einen Messaufnehmer auslegen. Nach der Berechnung soll natürlich auch das Ergebnis mittels einer Konvergenzanalyse bewertet werden. Gibt es dazu einen eigenen Befehl, welcher mir meinen Fehler automatisch abschätzt? Bei Ansys Workbench habe ich auch eine Option für eine automatische Netverfeinerung gesehen. Gibt es einen solchen Befehl auch für APDL? Danke für eure Antworten, MfG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 21. Jun. 2019 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk44139
Hallo Dirk, Mir ist der Begriff Konvergenzanalyse aus der FEM so nicht geläufig, eventuell ein Begriff aus der Messtechnik? Deine zweite Frage (Gibt es einen solchen Befehl auch für APDL?) kann ich positiv beantworten. Alles was die WB kann, ist auch in APDL möglich. Die WB benutzt im Hintergrund ebenfalls APDL. Falls Du den Befehl nicht in der Hilfe finden kannst, lasse eine WB-Rechnung mit dem Befehl laufen und kopiere Dir aus dem Input den gewünschten Befehl. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Jun. 2019 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk44139
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 21. Jun. 2019 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk44139
Das Stimmt so nicht, die WB mit samt Mechanical basiert auf Python nun nicht auf APDL. Nur der Löser läuft noch in APDL. Somit habe viele Pre- und Postprocessing Funktionen gar nichts mit APDL zu tun und meistens steckt ein Makro bzw. Skript dahinter. Und so ist das auch mit diesem Konvergenzkriterium der Fall. In APDL ist das so ohne weiters nicht möglich. Denn das Konvergenzkriterium in Mechanical bezieht sich auf einer Fläche. Bei APDL gibt es keine Flächen, sondern nur Knoten und bei jeder Neuvernetzung sind alle Rahmenbedigungen gelöscht, da APDL im Gegensatz zu Mechanical knotenbasiert und nicht geometriebasiert ist. Somit gibt es da keinen Befehl, sondern es ist erforderlich bestimmte Knoten als Konvergenzkriterium zu selektieren und dann eine Schleife zu programmieren in dem neu vernetzt wird und dann die Rahmenbedingungen aufgeprägt werden bis das Konvergenzkriterium erfüllt ist. [Diese Nachricht wurde von Duke711 am 21. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
