| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: keine Lösung bei Temperatur- und Eigengewichtbelastung (418 / mal gelesen)
stefanV Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 17.06.2019
erstellt am: 17. Jun. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich arbeite gerade wegen meiner Bachelorarbeit das erste Mal mit ANSYS APDL. Ich soll ein Stahlblech bei steigenden Temperaturen bis 1000°C und Belastung durch Eigengewicht simulieren. Dazu habe ich ein MISO Werkstoff-Gesetzt füe verschiedene Temperaturen definiert und die Belastung in 6 verschiedenen Lastschritten aufgebracht. Ich habe es mit den Elementtypen Shell181 und Solid 185 versucht. Wenn ich beim Meshing Modelle mit nur ganz wenigen Elementen erstellt habe, aslo bspw 2 Elemente, hat alles funktioniert und die Belastungen wurden gelöst. Wenn ich jedoch feinere Netzte verwende und es Lösen will sagt mir das Programm irgendwann, dass Bestimmte Verschiebungen größer als das Limit sind. Kann mir dabei jemand helfen? Gibt es andere Elementtypen, die dafür besser geeignet wären?
erstellt am: 17. Jun. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Material Definition: /prep7 ! --- Definition Material 1 [Deckschicht] --- mp,nuxy,1,0.3 ! Querkontraktion Deckschicht mp,reft,1,20 ! Referenztemperatur Deckschicht 20°C mp,dens,1,7850 ! Dichte Deckschicht [kg/m^3] KOMBCONV=23 ! Konvektion !Temperaturtabelle für Eigenschaften mptemp,1,20,100,200,300,400,500 mptemp,7,600,700,800,900,1000,1100 !temperaturabhängige Wärmeausdehnungskoeffizienten mpdata,alpx,2,1,11.8e-6,12.6e-6,13.1e-6,13.6e-6,14e-6,14.4e-6 mpdata,alpx,2,7,14.8e-6,15e-6,12.5e-6,12.2e-6,13.2e-6,13.7e-6 !temperaturabhängige Wärmeleitfähigkeit mpdata,kxx,1,1,40.4,41.6,41.7,40.9,39.3,37.5 mpdata,kxx,1,7,35.4,31.8,32.8,33.8,34.2
!temperaturabhängige Wärmeausdehnungskoeffizienten mpdata,alpx,1,1,11.8e-6,12.6e-6,13.1e-6,13.6e-6,14e-6,14.4e-6 mpdata,alpx,1,7,14.8e-6,15e-6,12.5e-6,12.2e-6,13.2e-6,13.7e-6 mpdata,alpy,1,1,11.8e-6,12.6e-6,13.1e-6,13.6e-6,14e-6,14.4e-6 mpdata,alpy,1,7,14.8e-6,15e-6,12.5e-6,12.2e-6,13.2e-6,13.7e-6 mpdata,alpz,1,1,11.8e-6,12.6e-6,13.1e-6,13.6e-6,14e-6,14.4e-6 mpdata,alpz,1,7,14.8e-6,15e-6,12.5e-6,12.2e-6,13.2e-6,13.7e-6 !neue Temperaturtabelle für Eigenschaften mptemp,1,20,100,200,300,400,500 mptemp,7,600,700,800,900,1000,1100 !temperaturabhängiger E-Modul mpdata,ex,1,1,210000e6,210000e6,189000e6,168000e6,147000e6,126000e6 !E(Temperatur) nach DIN EN 1993-1-2, Tabelle 3.1 mpdata,ex,1,7,65100e6,27300e6,18900e6,14175e6,9450e6,4725e6 !Multilineares Werkstoffgesetzt für versch. Temperaturen tb,miso,1,12 !Für Material 1, 12 definierte Temperaturen (20,100,200,300,...,1100) tbtemp,20 ! für T=20°C tbpt,defi,0,0 ! Spannungs-Dehnungspunkte tbpt,defi,0.0019957,419.1e6 tbpt,defi,0.15,578.105e6 tbpt,defi,1,1005.4e6 tbpt,defi,1.125,1005.4e6 tbtemp,100 !Für T=100°C tbpt,defi,0,0 ! Spannung-Dehnungspunkte tbpt,defi,0.0019159,402.34e6 tbpt,defi,0.15,554.9e6 tbpt,defi,1,965.18e6 tbpt,defi,1.125,965.18e6 tbtemp,200 !Für T=200°C tbpt,defi,0,0 ! Spannung-Dehnungspunkte tbpt,defi,0.0020334,384.31e6 tbpt,defi,0.15,559.03e6 tbpt,defi,1,972.22e6 tbpt,defi,1.125,972.22e6 tbtemp,300 !Für T=300°C tbpt,defi,0,0 ! Spannung-Dehnungspunkte tbpt,defi,0.0020780,349.11e6 tbpt,defi,0.15,626.26e6 tbpt,defi,1,1089.15e6 tbpt,defi,1.125,1089.15e6 tbtemp,400 !Für T=400°C tbpt,defi,0,0 ! Spannung-Dehnungspunkte tbpt,defi,0.0020670,303.85e6 tbpt,defi,0.15,607.01e6 tbpt,defi,1,1055.67e6 tbpt,defi,1.125,1055.67e6 tbtemp,500 !Für T=500°C tbpt,defi,0,0 ! Spannung-Dehnungspunkte tbpt,defi,0.0021066,265.43e6 tbpt,defi,0.15,462.48e6 tbpt,defi,1,804.32e6 tbpt,defi,1.125,804.32e6 tbtemp,600 !Für T=600°C tbpt,defi,0,0 ! Spannung-Dehnungspunkte tbpt,defi,0.0032189,209.55e6 tbpt,defi,0.15,250.32e6 tbpt,defi,1,435.34e6 tbpt,defi,1.125,435.34e6 tbtemp,700 !Für T=700°C tbpt,defi,0,0 ! Spannung-Dehnungspunkte tbpt,defi,0.0043498,118.75e6 tbpt,defi,0.15,130.07e6 tbpt,defi,1,226.215e6 tbpt,defi,1.125,226.215e6 tbtemp,800 !Für T=800°C tbpt,defi,0,0 ! Spannung-Dehnungspunkte tbpt,defi,0.0035111,66.36e6 tbpt,defi,0.15,86.72e6 tbpt,defi,1,150.81e6 tbpt,defi,1.125,150.81e6 tbtemp,900 !Für T=900°C tbpt,defi,0,0 ! Spannung-Dehnungspunkte tbpt,defi,0.0036960,52.39e6 tbpt,defi,0.15,72.26e6 tbpt,defi,1,125.68e6 tbpt,defi,1.125,125.68e6 tbtemp,1000 !Für T=1000°C tbpt,defi,0,0 ! Spannung-Dehnungspunkte tbpt,defi,0.0044349,41.91e6 tbpt,defi,0.15,48.16e6 tbpt,defi,1,83.75e6 tbpt,defi,1.125,83.75e6 tbtemp,1100 !Für T=1100°C tbpt,defi,0,0 ! Spannung-Dehnungspunkte tbpt,defi,0.004436,20.96e6 tbpt,defi,0.15,28.91e6 tbpt,defi,1,50.27e6 tbpt,defi,1.125,50.27e6 ! - REFERENZTEMPERATUR mp,reft,1,20 ! Referenztemperatur für Stahl zu 20°C
erstellt am: 17. Jun. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SOLUTION: /SOLU antype,trans ! transiente Analyse rescontrol,norestart,none nropt,full ! full Newton-Raphson !Lastschritt 1 ! - Allgemein
timint,on ! Transiente Effekte einschalten autots,on ! Schrittweitenautomatik einschalten kbc,1 ! Lineare Auftragung der Last nsubst,5,20,5 ! Zwischenschrittoptionen time,60 ! Erster Lastschritt nach einer Minute tunif,20 ! Die Ausgangstemperatur für alle Knoten beträgt 20°C ! - Brandbelastung bfa,all,temp,349 ! und die berrechnete Temperatur für t=1min aufgebracht alls ! Selektierung aufheben solve ! Lastschritt wird aufgelöst ! -- Lastschritt 2 ! - Allgemein timint,on ! Transiente Effekte einschalten autots,on ! Schrittweitenautomatik einschalten kbc,1 ! Lineare Auftragung der Last nsubst,8,20,8 ! Zwischenschrittoptionen time,300 ! Erster Lastschritt nach fünf Minuten tunif,20 ! Die Ausgangstemperatur für alle Knoten beträgt 20°C ! - Brandbelastung bfa,all,temp,576 ! und die berrechnete Temperatur für t=5min aufgebracht alls ! Selektierung aufheben
! -- Lastschritt 3
! - Allgemein timint,on ! Transiente Effekte einschalten autots,on ! Schrittweitenautomatik einschalten kbc,1 ! Lineare Auftragung der Last nsubst,10,25,10 ! Zwischenschrittoptionen time,600 ! Erster Lastschritt nach 10 Minuten tunif,20 ! Die Ausgangstemperatur für alle Knoten beträgt 20°C ! - Brandbelastung
bfa,all,temp,678 ! und die berrechnete Temperatur für t=10min aufgebracht alls ! Selektierung aufheben solve ! Lastschritt wird aufgelöst
! -- Lastschritt 4
! - Allgemein timint,on ! Transiente Effekte einschalten autots,on ! Schrittweitenautomatik einschalten kbc,1 ! Lineare Auftragung der Last nsubst,12,30,12 ! Zwischenschrittoptionen time,1800 ! Erster Lastschritt nach 30 Minuten tunif,20 ! Die Ausgangstemperatur für alle Knoten beträgt 20°C ! - Brandbelastung bfa,all,temp,842 ! und die berrechnete Temperatur für t=30min aufgebracht alls ! Selektierung aufheben
solve ! Lastschritt wird aufgelöst ! -- Lastschritt 5
! - Allgemein timint,on ! Transiente Effekte einschalten autots,on ! Schrittweitenautomatik einschalten kbc,1 ! Lineare Auftragung der Last nsubst,18,35,18 ! Zwischenschrittoptionen, maximal 20, minimal 5 Zwischenschritte time,3600 ! Erster Lastschritt nach 60 Minuten tunif,20 ! Die Ausgangstemperatur für alle Knoten beträgt 20°C ! - Brandbelastung bfa,all,temp,945 ! und die berrechnete Temperatur für t=60min aufgebracht alls ! Selektierung aufheben
solve ! Lastschritt wird aufgelöst ! -- Lastschritt 6
! - Allgemein timint,on ! Transiente Effekte einschalten autots,on ! Schrittweitenautomatik einschalten kbc,1 ! Lineare Auftragung der Last nsubst,18,35,18 ! Zwischenschrittoptionen time,5400 ! Erster Lastschritt nach 90 Minuten tunif,20 ! Die Ausgangstemperatur für alle Knoten beträgt 20°C ! - Brandbelastung bfa,all,temp,1006 ! und die berrechnete Temperatur für t=90min aufgebracht alls ! Selektierung aufheben
solve ! Lastschritt wird aufgelöst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
