| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Spannungsgradient (2031 mal gelesen)
Daniel017 Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 27.03.2017
erstellt am: 06. Jun. 2019 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne in der WB den Spannungsgradienten auswerten. In einigen älteren Beiträgen habe ich gelesen, dass es hierzu ein Makro gibt. Hat jemand dieses Makro und könnte es mir zur Verfügung stellen? Danke und viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Jun. 2019 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel017
Vielleicht könnte diese Alternative dir helfen. Du kannst Spannungen tabellarisch entlang eine Linie ausgeben und die Werte später numerisch in Excel in Gradienten konvertieren. Siehe Bilder; ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2019 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel017
Daniel017 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2019 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, herzlichen Dank für deine Antwort. Für meine ersten Tests in der WB ist dein Vorschlag super. Ich möchte die Auswertung später noch in einem APDL-Skript umsetzen und da ich bei den Bauteilen nicht immer konkret voraussagen kann, wo die Position zur Auswertung liegt, kann ich keinen direkten Einfluss auf das Netz in diesem Bereich nehmen. Daher dachte ich, ich könnte das genannte Makro verwenden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 11. Jun. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel017
Das Makro wurde in einem älteren Cadfem/Ansys Newsletter veröffentlicht. Leider kann ich Dir die Dateien nicht anhängen. Wende Dich am besten direkt an Cadfem, siehe Bild im Anhang. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel017 Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2019 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für den Tipp, ich werde mich diesbezüglich an CADFEM werden. Gruß @Rolfesm: Einen besonders herzlichen Gruß ins schöne HSK (für Maschinenbauer: HSK ist nicht der Hohlschaftkegel :zwinker [Diese Nachricht wurde von Daniel017 am 12. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
