  ANSYS
  Fluent: Udf Error bei Initialisierung
Autor Thema:  Fluent: Udf Error bei Initialisierung (659 / mal gelesen)
ramonad
Sehen Sie sich das Profil von ramonad an!   Senden Sie eine Private Message an ramonad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramonad
erstellt am: 03. Jun. 2019 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte meinen Wärmeübergangskoeffizienten Temperaturabhängig machen mit einer UDF:
Filename htc:
#include "udf.h"
DEFINE_PROPERTY(htch,c,t){
    real temp = C_T(c,t);
    real kay = 0.0876*temp + 22.145;
    return kay;
DEFINE_PROPERTY(htcv,c,t){
    real kay = 0.0925*temp + 26.906;
    return kay;
Diese Datei liegt unter ...\dp0\FFF-10\Fluent bei meiner Case File.
Ich öffne die Datei über Workbensh v19 und dann den entsprechenden Case. Ich habe auch schon versucht direkt Fluent zu starten. Gleicher Fehler.
Wenn ich dann bei Ansys die Datei einlese, macht er das alles und auch wenn ich bei den Boundary Conditions, bei Convention die UDf file einlese, ich kann sie auswählen und alles.
Erst wenn ich dann Initialisieren möchte kommt ein Error und es bricht direkt ab.
Was mache ich falsch? Ist die udf falsch geschrieben oder liegt sie im falschen Ordner?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen
Ich weiß
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 03. Jun. 2019 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramonad 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht sehr falsch aus
Auf alle Zellen soll die Temp mit einen Faktor und einen Summanden geändert werden und das ohne eine Abhängigkeit oder einer Bedingung.
Außerdem gibt es zwei UDF Typen. Standard und Parallel (MPI)
ramonad
erstellt am: 03. Jun. 2019 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich leider kein Programmierer bin... Hätten Sie da zufällig eine Lösung für mich, wie man das programmiert?
