  ANSYS
  *VREAD Textdatei in Array einlesen
Autor Thema:  *VREAD Textdatei in Array einlesen (768 / mal gelesen)
AninaOuest
Sehen Sie sich das Profil von AninaOuest an!   Senden Sie eine Private Message an AninaOuest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AninaOuest
erstellt am: 27. Mai. 2019 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EinfacheGeometrie2105-1.txt
Tempverlauf123.txt
Zeitschritte.txt
Ich will zwei Textdateien in jeweils zwei Arrays einlesen, um einen zeitabhängigen Temperaturverlauf als Last zu definieren.
Bei dem Auslesen der Textdatei bekomme ich immer wieder einen Error, finde den Fehler aber nicht.
Kann mir jemand damit weiterhelfen?
Sind die auszulesenden Textdateien falsch formatiert oder habe ich vielleicht das Fortan Formatting falsch angegeben?
Vielen Dank im voraus!
e.kostson
Technical Manager
Sehen Sie sich das Profil von e.kostson an!   Senden Sie eine Private Message an e.kostson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.kostson
erstellt am: 29. Mai. 2019 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AninaOuest 10 Unities + Antwort hilfreich
timetemp.zip
Never used vread, but we can use tread when we save the data in a csv format with two columns containing the time and the temp (next to each other). The file is called here timetemp.csv and is in the same folder as the apdl file.
The time is in the first column of the myarray array, and the temp. in the second column
(Thus time 0 is myarray(1,1), and temp 178 is myarray(1,2))
The code:
to_skip=0                          ! Enter number of lines to skip
/INQUIRE,numlines,LINES,timetemp,csv
to_read=numlines-to_skip
*DEL,mytable,,NOPR
*DIM,mytable,TABLE,to_read              ! table array to hold data
*TREAD,mytable,timetemp,csv,,to_skip
! Move data to Array
*DEL,myarray,,NOPR
*DIM,myarray,ARRAY,to_read,2
*vfun,myarray(1,1),copy,mytable(1,0)    ! Shift column to right
*vfun,myarray(1,2),copy,mytable(1,1)    ! Shift column to right
EPK
[Diese Nachricht wurde von e.kostson am 29. Mai. 2019 editiert.]
