  ANSYS
  Zoom mit Mausrad Win10
Autor Thema:  Zoom mit Mausrad Win10 (767 / mal gelesen)
mirkman
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mirkman an!   Senden Sie eine Private Message an mirkman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mirkman
erstellt am: 26. Apr. 2019 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, seit meinem Umstieg von Win7 auf Win10 habe ich das Problem eines zu starken Raus-/Reinzoomens mittels Mausrad. Bei jedem Zoomschritt führt Ansys intern den /DIST Befehl ganze 31 mal aus, bei Win7 war es nur jeweils ein mal, wenn ich mich nicht irre.
Über die "Rate of Change for Model Manipulation" kann ich die Zoom-Intensität zwar verringern, allerdings reduziert das auch die pan/rotate Geschwindigkeit, was sehr nervig ist. Nach der Umstellung führt Ansys den /DIST Befehl immernoch 31 mal aus, nur dann mit anderem Faktor. (Problem besteht bei Version 15 und 16, andere habe ich noch nicht getestet)
Wie kann diese "31" geändert werden bzw. wie kriege ich das Problem anderweitig behoben?
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 06. Mai. 2019 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mirkman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende Windows 7 und mache hin und wieder eine ähnliche Beobachtung. Der Zoom-Fehler tritt allerdings nur sporadisch auf. Falls du eine Lösung findest, wäre ich für eine Rückmeldung hier dankbar.
mirkman
erstellt am: 06. Mai. 2019 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab bisher noch keine Lösung gefunden.
Dazu hätte ich vllt noch schreiben sollen, dass das Problem auftritt, wenn als Graphics Device Name "3D" eingestellt ist (zu finden beim Product Launcher unter dem Reiter "Customization/Preferences". Beim Graphics Device Name = "win32" (die Einstellung hatte ich eigentlich bisher immer benutzt) hat das Zoomen mit dem Mausrad gar nicht funktioniert, Ansys ist dort immer nach ein paar Sekunden ohne Fehlermeldung abgestürzt...
