  ANSYS
  Materialerstellung aus beschränkten daten
Autor Thema:  Materialerstellung aus beschränkten daten (707 mal gelesen)
schaefer.jesco
Sehen Sie sich das Profil von schaefer.jesco an!   Senden Sie eine Private Message an schaefer.jesco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schaefer.jesco
erstellt am: 25. Apr. 2019 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe eine Frage.   Ich bin neu hier und neu bei Ansys.
1. Ich möchte ein neues Material in Ansys erstellen. https://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/German/Technical_Guide_construction/STEICO_Konstruktionsheft_Furnierschichtholz_de_i.pdf
Auf Seite 26 gibt es ein Datenblatt. Was ich nun möchte ist, aus den gegebenen Daten für LVL R ein in Ansys errechenbares Material zu erstellen. Ich blicke da nicht durch, ob die Daten für statische Berechnungen ausreichend sind, und wo ich sie genau eintrage. Die Materialerstellung selber habe ich bereits gefunden.
2. Sollte das möglich sein, stellt sich mir die frage, wie ich die Lage der Fasserrichtung in meinen Bauteilen angeben kann, da das Material nun mal nicht isotrop ist. Vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.?!
Liebst,
Jesco
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 25. Apr. 2019 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer.jesco 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schaefer.jesco:
Jesco
https://de.wikipedia.org/wiki/Transversale_Isotropie
Grüße,</A> Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 25. Apr. 2019 editiert.]
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 26. Apr. 2019 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer.jesco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ,
Ich habe vor langer Zeit mal mit Holzwerkstoffen Ansys-Modelle (in Classic) erstellt. Für orthotrope Werkstoffe sind folgende Materialkennwerte notwendig:
- Exx, Eyy, Ezz (alle drei E-Module)
- nüxx, nüyy, nüzz (alle drei Querdehnzahlen)
- Gxx, Gyy, Gzz  (alle drei Schubmodule)
Leider kann ich Deinen Link nicht öffnen, so dass ich nicht prüfen kann, ob diese Werte vorhanden sind. Sollten die Werte nicht alle vorliegen (was ich vermute), ist für Deine Fälle eventuell eine Abschätzung der Verhältnisse der Werte in den jeweiligen Richtungen ausreichend. Dazu mal in den Daten für "normale" Bauhölzer stöbern.
Zusätzlich solltest Du die Schichtung z.B. in der Auswahl der Elemente berücksichtigen.
Gruß, A.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Apr. 2019 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schaefer.jesco 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe in Wikipedia und suche nach "Transversale Isotropie"
Grüße, Moe
