  ANSYS
  Temperatur in apdl Ansys
Autor Thema:  Temperatur in apdl Ansys (928 / mal gelesen)
fabinator
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fabinator an!   Senden Sie eine Private Message an fabinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fabinator
Ansys Workbench 19.1
erstellt am: 22. Apr. 2019 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe jetzt schon seit einiger Zeit das Internet durchsucht und habe leider nichts dazu gefunden...
Ich suche nach einer Möglichkeit in einer Statisch-mechanischen oder transienten Analyse von  Ansys Workbench, eine Temperatur an jeden Knoten vorzugeben.
am schönste wäre es wenn es eine Möglichkeit über Apdl geben wurde.
Jeder Knoten erhält eine bestimmte Temperatur als Belastung.
Ich habe ein Text datei :
Knotennr.      Temperatur.
1              54
2              63
3              102
Mit einer Temperatur für JEDEN Knoten.
Diese Würde ich dann als ein ARRAY speichern
Meine Frage ist nun:
Wie kann ich das Array über ein Apdl Commando als Belastung auf mein Bauteil geben?
Ich hoffe, dass ich  mich einigermaßen verständlich ausgedrügt habe
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Apr. 2019 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fabinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zu vermuten, dass die Temperatur nur als Anfangstemperatur aufgeprägt werden soll, dann geht das mit ic,... (initial conditions)
Code:
ic,"Knotennummer",temp,"Temperaturwert"
und einer Schleife
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
fabinator
erstellt am: 23. Apr. 2019 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Das hat funktioniert
Mfg
