  ANSYS
  Ansys - ADAMS Interface
Autor Thema:  Ansys - ADAMS Interface (1270 / mal gelesen)
Daniel017
Sehen Sie sich das Profil von Daniel017 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel017  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel017
erstellt am: 20. Apr. 2019 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe früher des öfteren mal die Schnittstelle zwischen Ansys (FEM) und Adams (MKS) für die Bestimmung dynamischer Lasten und anschließender Spannungsberechnung genutzt. Entsprechende Funktionen waren da über ADAMS-Connection vorhanden. In einer neueren Version von Ansys ist mir jetzt aufgefallen, dass diese Funktion im Strukturbaum unter Solution nicht mehr aufgeführt ist.
Weiß jemand von euch ob diese Schnittstelle gar nicht mehr vorhanden ist oder sind die Funktionen jetzt an anderer Stelle zu finden?
Ich fand dieses Interface eigentlich immer super praktisch, deshalb wäre es schade wenn dieses nicht mehr zur Verfügung stehen würde.
Danke und viele Grüße!
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 20. Apr. 2019 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel017 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinter der Schnittstelle steckt ein APDL Makro. Evtl. findest du das Makro noch in dem Ansys-Makroverzeichnis. Dann läßt sich das Makro auch ohne UI aufrufen.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
einfach, präzise, simulieren
www.meshparts.de
Daniel017
erstellt am: 24. Apr. 2019 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexandru,
weißt du zufällig, ob die Schnittstelle schon längere Zeit aus Ansys entfernt wurde?
Ich habe gerade mal versucht über das Macro per Command in der Workbench ein MNF zu erzeugen, aber leider bricht die Rechnung sehr früh ab da ein esav-file aus einem vorherigen Schritt nicht gefunden wird.
Hat jemand von euch eventuell eine kurze Anleitung wie ein MNF in der Workbench erstellt werden kann? Ich habe das bisher nur in Classic gemacht.
Ein kleiner Nachtrag:
Ich habe gerade eine super detailierte Anleitung über den CADFEM-Support erhalten, der eigentlich alle meine Probleme löst.
[Diese Nachricht wurde von Daniel017 am 24. Apr. 2019 editiert.]
