| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Meldung: Interner Grenzwert überschritten ... (2803 mal gelesen)
grunv Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 09.04.2019
erstellt am: 09. Apr. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin neu hier in der Community und kenne mich auch noch nicht so gut mit ANSYS aus. Gearbeitet wird mit ANSYS Workbench 19.2. Ich habe die Baugruppe (im Bild zu sehen). Diese soll auf Verformung/ Biegung am Gestell berechnet werden. In erster Linie habe ich 2 getrennte Modelle erstellt, damit die Rechenleistung nicht darunter leidet. Ich habe also einmal eine Berechnung für das Gestell (blau) und einmal für die anderen 4 Teile. Aufgrund der Symmetrieeigenschaft wird das Gestell halbiert und es werden nur 2 Teile von 4 zur Berechnung genommen. Nun zu meinem Problem: ich habe mit der Berechnung der 2 Teile begonnen, was Sinn macht, weil dort die Kraft eingeleitet wird und dann später nur auf das Gestell einwirkt. Mithilfe von Step-Dateien habe ich die Volumenkörper eingelesen und als Baugruppe verbunden (reibungsfrei). Den unteren Körper habe ich fixiert, da dieser sich nicht bewegt und still steht. Der obere Körper bewegt sich nach vorne und hinten. Hierbei hab ich angenommen, dass der schwierigste Fall auftritt, wenn sich der Körper in der Mitte des unteren Körpers befindet (zwecks Durchbiegung). Weiterhin habe ich wegen der Bewegung eine Beschleunigung am oberen Körper eingefügt. Bei der Berechnung von der Gesamtverformung bekomme ich nun immer die Fehlermeldung: "Ein interner Grenzwert für die Lösungsgröße wurde überschritten. ..." Leider kann ich mir nicht erklären, warum dieser Fehler auftritt und wie ich ihn beheben und zu einer Lösung des Problems kommen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 09. Apr. 2019 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grunv
>>> "Ein interner Grenzwert für die Lösungsgröße wurde überschritten. ..." Was sagt der restliche Teil der Meldung? ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 09. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich nochmal belesen und meinen Kontakt zwischen den beiden Bauteilen nun auf "keine Trennung" abgeändert, da die Teile durch die Führungsschiene miteinander verbunden sind und das Oberteil somit ja nicht abheben kann. Trotzdem bekomme ich immer noch die gleiche Fehlermeldung. Diese lautet: "Ein interner Grenzwert für die Lösungsgröße wurde überschritten. Bitte überprüfen Sie Ihre Umgebung auf falsche Lastwerte oder unzureichende Lagerungen." Ich kann mir nicht erklären, warum diese Fehlermeldung angezeigt wird. Das Unterteil ist in x-, y- und z-Richtung durch fixierte Lagerungen befestigt. Beschleunigung und Gewichtskraft sind am Oberteil angetragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Rotordynamik und Lagertechnologie (m/w/d) | Als weltweit führendes unabhängiges Unternehmen in den Bereichen Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik sowie für Komfortklima, Prozesstechnik und mobile Anwendungen nutzen wir unsere weitreichende Erfahrung, um innovative Produkte und intelligente Lösungen anzubieten. Mehr als 4.000 Mitarbeiter rund um den Globus setzen täglich alles daran, dass sich unsere Kunden auf die bewährte ?Made by BITZER? Qualität verlassen können.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 15. Apr. 2019 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grunv
Durch den Kontakt "keine Trennung" ist das obere Teil nur in 2 Richtungen am unteren Teil fixiert. In die nicht fixierte Richtung wirkt zwar keine äußere Kraft, aber in der FEM treten meist minimalste numerische Kräfte in allen Richtungen auf, wodurch sich der Körper dann in die nicht fixierte Richtung unendlich weit bewegen kann. Behebung: Aktiviere in den Analyseeinstellungen "schwache Federn" und prüfe dann im Ergebnis die entstehende Federkraft kritisch. Diese sollte sehr klein sein. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
