| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: 2 Teile über Stifte verbinden bei Versatz der Bohrungsteilkeise (925 / mal gelesen)
bert2000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 25.06.2009 Creo/Direct Modeling 20.1 Solid Edge 2021 MP6 Ansys WB 2021 R1 WIN 10 Pro Intel Xeon W-2255 64 GB RAM DDR4 NVIDIA Quadro RTX 4000
erstellt am: 26. Mrz. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, folgendes Problem: Ich habe ein Basisteil mit 5 Passstiften. Diese liegen auf einem Teilkreis von sagen wir 300 mm. Abweichung des Teilkreises auf dem die Bohrungen sitzen = 0. Und:
Ich habe ein nicht exakt gefertigtes Ringsegment mit 5 Passstiftbohrunen. Alle 5 Bohrungen schwanken in ihrer Lage um den o. g. Teilkreis im Bereich von 0,2 bis 0,5 mm (untermaßig). Das Teil habe ich mit seinen Abweichungen modelliert. Frage: Wie kann ich das Ringsegment mit seinen Bohrungen auf die Stifte "zwingen"? Ich möchte also die jeweilige Bohrungsachse des Ringsegments auf die Achse des dazugehörigen Stiftes bringen.
Freue mich auf eure Antworten und Denkanstöße Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2467 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Mrz. 2019 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
erstellt am: 26. Mrz. 2019 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moe, danke dir für deine Antwort. Wo finde ich diese Möglichkeit? Durch diesen Kontakt kann ich erreichen, dass die Bohrungskanten des Ringsegemnts auf die dazugehörigen Bohrungskanten an der Basisplatte gezwungen werden? Grüße Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2019 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Zitat: Original erstellt von bert2000:
1. Wo finde ich diese Möglichkeit? 2. Durch diesen Kontakt kann ich erreichen, dass die Bohrungskanten des Ringsegemnts auf die dazugehörigen Bohrungskanten an der Basisplatte gezwungen werden?
1. Welche Möglichkeit? Die Kreise kannst du in CAD Software bzw DM erzeugen. 2. Ja, da musst du Verbundkontakt wählen. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 27. Mrz. 2019 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
Hallo Bert, ich würde das so probieren: - Modell mit Fehler erstellen - Kontakt zwischen Bolzen und Bohrung Reibungsfrei oder besser Reibungsbehaft -> Algorithmus Augumented-Lagrange-Verfahren benutzen -> Genügend Knoten in Bohrung und Bolzen und dann das Ergebnis begutachten Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @ Moe: So wie ich dich verstanden habe, funktioniert es leider nicht. Wenn ich die Bohrungskanten der Schiene mit den Bohrungskanten der Platte per Verbundkontakt verbinde, passiert nichts. Sie sind zwar verbunden, rücken aber nicht "koaxial" übereinander. Die Kanten lassen sich so nicht aufeinander zwingen und damit das Teil leider auch nicht verformen. @ MiBr: Ich habe die Schiene mit den Abweichungen modelliert und im CAD so positioniert, dass eine der Bohrungsachsen koaxial der zugehörigen Stiftachse liegt. Dann mit einer "Verschiebung" um den Abstand gen Platte verschoben. Und tada ... es funktioniert. Ausschlaggebend waren der Hinweis bzgl. Kontakttyp (funktioniert nur mit Reibungsbehaftet) und Algorithmus. Danke! Allen noch eine schöne Woche Bert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert2000
