! Commands inserted into this file will be executed immediately after the ANSYS /POST1 command.
! Active UNIT system in Workbench when this object was created: Metric (mm, t, N, s, mV, mA)
! NOTE: Any data that requires units (such as mass) is assumed to be in the consistent solver unit system.
! See Solving Units in the help system for more information.
set,last
strAnfang = STRPOS(_wb_SolverFiles_dir(1),'dp')
strEnde = STRPOS(_wb_SolverFiles_dir(1),'\SYS')
strLaenge = strEnde-strAnfang
curdp = STRSUB(_wb_SolverFiles_dir(1), strAnfang, strLaenge)
/GRAPHICS,POWER
/gfile,1600 ! Bildauflösung Maximalwert 2400
/RGB,INDEX,100,100,100, 0 ! Hintergurndfarbe ändern in weiß
/RGB,INDEX, 80, 80, 80,13
/RGB,INDEX, 60, 60, 60,14
/RGB,INDEX, 0, 0, 0,15
/plopt,info,3
/UDOC,,cntr,left ! Position der Legende
!/UDOC,,TYPE,0
/plopt,frame,on
/plopt,title,on
/plopt,minm,off
/TRIAD,OFF ! Globales Koordinatensystem
/plopt,LEG1,off
/plopt,LEG2,on
/plopt,LEG3,on
/plopts,wins,off
/dev,font,1,Helvetica,2000,0,,,0
/format,f,12,3,,
!-------------- Querzug --------------!
CMSEL, s, Auswahl, node ! Zugriff auf eine Komponente aus WB
/CONTOUR,ALL,6,-1,1
!/CONTOUR,ALL,9,AUTO
/view,,1,0,0 ! Blick einstellen, d.h. Blick ist definert zu: Von Punkt X,Y,Z zum Ursprung
/dist,all,220 ! Entfernung einstellen, also den Zoom
/show,png ! Bild erstellen als png
/TITLE,Querzugspannungen_starr_%curdp% [N/mm^2]
plnsol,s,y,0 ! Inhalt des Bildes erstellen, s=Spannung, y=Richtung nach globalen Koords.
/show, close ! Bild schließen
!-------------- Schub --------------!
!/CONTOUR,ALL,5,-2,1
/CONTOUR,ALL,6,AUTO
/view,,1,0,0
/show,png
/TITLE,Schubspannungen_starr_%curdp% [N/mm^2]
plnsol,s,yz,0
/show, close
!-------------- Furnier --------------!
CMSEL, s, Furnier, node
/CONTOUR,ALL,6,AUTO
/view,,1,1,1 ! Blick einstellen, d.h. Blick ist definert zu: Von Punkt X,Y,Z zum Ursprung
/TITLE,Normalspannungen_starr_%curdp% [N/mm^2]
/close
/copy,file000,png,,%_wb_userfiles_dir(1)%s_t_90_%curdp%,png ! Kopieren des Bildes und umbennen je dp
/copy,file001,png,,%_wb_userfiles_dir(1)%t_yz_%curdp%,png ! copy the PNG file to the user file for each dp
/copy,file002,png,,%_wb_userfiles_dir(1)%s_t_0_%curdp%,png ! copy the PNG file to the user file for each dp
