  ANSYS
  Probleme mit Randbedingungen
Autor Thema:  Probleme mit Randbedingungen (1084 / mal gelesen)
MatsO
Sehen Sie sich das Profil von MatsO an!   Senden Sie eine Private Message an MatsO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatsO
erstellt am: 05. Mrz. 2019 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe leider ein Problem mit den Randbedingungen meiner Simulation.
Es wirken zwei Kräfte an den Bolzen, sowie eine Flächenkraft an der unteren Oberfläche, die Druck simulieren soll. Die Bolzen sind reibungsfrei gelagert.
Die Kontakte sind reibungsbehaftet (0,2) und ein Festlager und Loslager, wie in den Abb. dargestellt, sind eingearbeitet.
Leider bekomme ich die klassische Fehlermeldung 'Ein interner Grenzwert für die Lösungsgröße wurde überschritten. Überprüfe Lagerung und Lasten.'
Ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Vielen Dank!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Mrz. 2019 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatsO 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal dies: Setze mal alle Kontakte zu Verbund (geklebt) und rechen nochmal. Wenn das läuft, dann weißt du dass an irgendeiner Kontaktstelle liegt.
Grüße, Moe
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 07. Mrz. 2019 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatsO 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange Du nur lineare Kontakte hast, kannst Du eine Modalanalyse mit den jetzigen Randbedingungen durchführen. Der Mode mit der Eigenfrequenz nahe 0 Hz zeigt Dir dann, was wegfliegt.
Gruß, A.
