  ANSYS
  Ansys WB Bewehrung
Autor Thema:  Ansys WB Bewehrung (1508 / mal gelesen)
lolola
Sehen Sie sich das Profil von lolola an!   Senden Sie eine Private Message an lolola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lolola
erstellt am: 18. Jan. 2019 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne in Ansys WB eine Betonplatte mit Stabstahl bewehren. Hierfür gebe ich die Materialdaten des Beton in die technischen Daten mit dem Drucker-Prager-Modell ein um das nichtlineare Verhalten zu berücksichtigen.
Im Anschluss benötige ich Stabstahl in x und y mit Durchmesser 12 alle 7,5cm. Wenn ich den Stabstahl im Designmodeller erstelle habe ich Probleme mit den Kontakten bzw der Rechenleistung.
In dem Ansys Mechanical APDL Technology Demonstration Guide 19.0 habe ich versucht mittels dem Beispiel 49 über einen APDL befehl eine verschmierte Bewehrung einzugeben.
Prinzipiell wird meine Biegung geringer.
Da ich aber blutiger Anfänger in dem Bereich bin wollte ich gerne wissen, ob meine Eingabe soweit richtig ist bzw ob die Ergebnisse ohne/mit Bewehrung im Vergleich zueinander realistisch ist.
Den APDL-Code habe ich bei der Geometrie im Beton eingegeben.
Gibt es Möglichkeiten mir die Bewehrung anzeigen zu lassen oder Rissbildung im Beton zu erkennen(ist plastische Denhnung im Beton = Rissbereich?)?
Danke =)
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 18. Jan. 2019 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolola 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja man sollte sich schon mal mit den Grundlagen beschäftigen, bevor man irgendwas simulieren möchte.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Spannung-Dehnung_Beton.png
Umso höher die Druckfestigkeit des Beton ist, umso dichter liegen plastische Verformung und Bruch zusammen. Es sollte wohl kein Problem sein den Kraftverlauf, die Spannung und Dehnung im Plot auszuwerten um festzustellen wo eine Rissbildung erfolgen könnte.
https://d-nb.info/1001694007/34
Da die Bewehrung über REINF per APDL erzeugt wird, ist ein Plot nur über Secplot per APDL möglich
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_cmd/Hlp_C_SECPLOT.html
Rissbildung kann nur über den Autodyn/LSdyna Solver visualisiert werden:
https://www.youtube.com/watch?v=sku2_LnzFts
Im statischen Solver kann man dies nur indirekt über den Kraftverlauf, Spannung und Dehnung bzw. Schädigungsfaktor erkennen.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 18. Jan. 2019 editiert.]
