  ANSYS
  Fehlermeldung Netz / Solver
Autor Thema:  Fehlermeldung Netz / Solver (1509 mal gelesen)
lolola
Sehen Sie sich das Profil von lolola an!   Senden Sie eine Private Message an lolola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lolola
erstellt am: 09. Jan. 2019 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne das abgebildete Modell als Submodell berechnen. Die unteren Bereiche sind Schalenelemente. Die beiden oberen Bereiche sind Körper.
Den unteren der beiden Körper habe ich so geschnitte, dass er Sweepbar ist um die Rechenzeit zu verringern sowie ein einheitliches Netz konfigurieren zu können, damit sich die Flächen mit dem Körper die Punkte des Netzes teilen können. Dementsprechend lege ich für die beiden Körper eine Sweep-Methode fest.
Wenn ich das Netz allerdings erstelle erhalte ich die Fehlermeldung:
Die aktuellen Netzeinstellungen erstellen ein Netz mit unterschiedlichen Elementansatzfunktionen. Nicht alle Solver können ein derartiges Netz lösen. In dem Fall verwenden Sie bei allen Vernetzungsmethoden die gleiche Einstellung hinsichtlich Mittelknoten.
Anschließend möchte ich meine Ergebnisse berechnen. Entsprechend der ersten Fehlermeldung zeigt es mir aber nun folgendes an:
Mindestens ein Schalenkörper hat Netzelemente gemischter Ordnung. Dies wird vom Gleichungslöser nicht unterstützt. Bitte verändern Sie Ihre Vernetzungseinstellugen.
Auch wenn ich das Netz ohne zusätzliche lokale Einstellung (Sweep-Methode) erstelle kann Ansys das System nicht rechnen.
Stelle ich  bei Netz die Physikvoreinstellung von Mechanik auf Explizit  kann das System gerechnet werden.
Warum ist das so ?
Benötige ich mehr Rechenzeit wenn ich das Netz bei der Einstellung auf Expliziet stelle ?
Gibt es alternative Möglichkeiten, dass das Programm mein System auch unter Mechanik rechnet ?
Danke =)
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 09. Jan. 2019 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lolola 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor Sie irgendwas "berechnen" wollen, wäre es doch mal wünschenswert sich wenigstens mal mit den elementaren Grundlagen zu beschäftigen.
Die Fehlermeldung bezüglich der Elementansatzfunktionen ist ziemlich eindeutig. Es können nur Elemente mit dem gleichen Ansatz (linear oder quadratisch) sich einen gemeinsamen Knotenpunkt teilen. Da Solid als Voreinstellung eine quadratische Elementansatzfunktion haben, ist zu prüfen ob das bei den Schalenelementen ebenfalls der Fall ist, wenn nicht auf quadratisch umstellen. In Explizit werden automatisch nur Elemente mit einen linearen Ansatz verwendet, darum erscheint dies bezüglich keine Fehlermeldung.
