| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Maxima für unterschiedliche Bereiche / Hotspots in einem Modell gleichzeitig anzeigen (1502 mal gelesen)
Quickley Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 39 Registriert: 27.01.2012
erstellt am: 08. Jan. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, besteht in ANSYS Mechanical die Möglichkeit sich in einem "Plot" die Maxima von verschiedenen Hotpots in einem Modell anzeigen zu lassen? Also das was der "MAX" Button macht für unterschiedliche Bereicht eines Modells. Die Bereiche würde ich mir dann vorher mit "named selection" vordefinieren. Alternativ könnte ich mir auch ein kurzes APDL Script vorstellen. Kann man per APDL das setzen von "Probe" Fähnchen steuern? Das Projekt, das ich bearbeite, ist in ANSYS 19.0 gespeichert. Vielen Dank! Quickley [Diese Nachricht wurde von Quickley am 08. Jan. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Quickley am 08. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einfachTobi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 146 Registriert: 22.03.2017 Ansys Workbench
erstellt am: 08. Jan. 2019 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickley
Ergebnis auswählen -> Rechtsklick auf das Bauteil -> lokale Maxima anzeigen. Dabei werden für dich automatisch Bereiche ausgewählt, die sich auch nicht ändern lassen. Willst du eigene Bereiche definieren, musst du dies über eigene Ergebnisse erzielen (Auswahl von Fläche, Kante, Komponente etc.). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst vielen Dank für deine Rückmeldung. Die Funktion "lokale Maxima anzeigen" ist mir bekannt, nur leider funktioniert sie nur bedingt gut. In meinem Fall werden die lokalen Maxima alle innerhalb eines Bereichs gefunden, mit einer Differenz von 1 - 2 MPa. Der Support konnte zu diesem "Bug" auch nicht weiterhelfen. Daher habe ich mir gedacht, ich versuche es mal hier im Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 826 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 08. Jan. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickley
Verstehe ich nicht, mit der Stichprobe lassen sich die angezeigten lokalen Maxima sehr einfach mit einen genauen Wert ausgeben. Ansonsten einfach die Knotenspannung z.B: nach Excel exportieren. Die jeweilige Knotennummer dann einfach im Mechanical eingeben und den Knoten visuell anzeigen zulassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SFroemer Mitglied Ingenieur
Beiträge: 177 Registriert: 18.06.2002 Creo3-M070 Windchill Ansys WB V18.2 Creo/Simulate Win10
erstellt am: 10. Jan. 2019 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickley
Zitat: Original erstellt von einfachTobi: Ergebnis auswählen -> Rechtsklick auf das Bauteil -> lokale Maxima anzeigen. Dabei werden für dich automatisch Bereiche ausgewählt, die sich auch nicht ändern lassen. Willst du eigene Bereiche definieren, musst du dies über eigene Ergebnisse erzielen (Auswahl von Fläche, Kante, Komponente etc.).
das bekomme ich nicht hin ...? Geht das auch in Ansys WB 18.2? Wo finde ich den Befehl? LG ------------------ Make it stronger, make it lighter, make it cheaper. And, by the way, we need it yesterday. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| (Senior) Industrial Engineer (m/f/d) | Fresenius Medical Care is the world's leading provider of products and services for individuals with renal diseases. As a global health care company, we have a special goal: provide the best possible care. Join us to improve the quality of life for a growing number of patients around the world and be a vital part of our team. #careerswithapurpose at ... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 11. Jan. 2019 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Quickley
