  ANSYS
  Plotdiskretisierung
Autor Thema:  Plotdiskretisierung (599 / mal gelesen)
Brotschmalz
Sehen Sie sich das Profil von Brotschmalz an!   Senden Sie eine Private Message an Brotschmalz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brotschmalz
erstellt am: 04. Jan. 2019 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ein frohes neues Jahr wünsche ich Euch.
Folgendes...
Ich habe mit Fluent (v19.1) eine Simulation eines Projektils, welches mit Überschallgeschwindigkeit fliegt, erstellt. Soweit hat auch alles funktioniert. Ich möchte nun gerne den Druckverlauf angezeigt bekommen. Üblich wird dieser in der Auflösung Druck in Pa über Zeit in ms angegeben. Jedoch ist mir nicht bekannt, dass man eine Druck/Zeit Auflösung in Ansys erstellen kann??
Über einen XY Plot würde ich alternativ gerne den Druck über den Weg auflösen. In verschiedenen Entfernungen parallel zur Projektilflugbahn.
1. Wie geht das am einfachsten?
2. Wie kann ich die Diskretisierung verfeinern? Orientieren sich die Plotpunkte an dem Mesh?
3. Wie kann ich die Länge des XY Plots und die Entfernung parallel zur Flugbahn einstellen?
3. Ist es möglich den XY Plot anschließend als Datensatz zu exportieren? So würde ich dann meine Druck/Zeitauflösung in Excel erstellen.
Da ich ja dann die Länge des XY - Plots habe, die Anzahl der Plotpunkte und die Strömungsgeschwindigkeit.
Ich hoffe es ist verständlich
Liebe Grüße
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Jan. 2019 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brotschmalz 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das nicht mit den "Pfad"-Operationen?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Maschinenbauingenieurin / Maschinenbauingenieur (w/m/d)
Als ?Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft? schafft und ver­mittelt das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Wissen für Gesellschaft und Umwelt. Ziel ist es, zu den globalen Herausforderungen maßgebliche Beiträge in den Feldern Energie, Mobilität und Information zu leisten. Daran arbeiten am KIT rund 9.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer breiten disziplinären Basis in Forschung, Lehre und Innovation zusammen....
Anzeige ansehenMaschinenbau
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 07. Jan. 2019 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brotschmalz 10 Unities + Antwort hilfreich
" Jedoch ist mir nicht bekannt, dass man eine Druck/Zeit Auflösung in Ansys erstellen kann??"
Wieso sollte das nicht gehen, wichtig ist bei einer transienten Berechnung aber stets die Ergebnisse der einzelnen Time Steps in einen definerten Intervall gespeichert werden.
