| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Lokales Koordinatensystem (1261 / mal gelesen)
dandre Mitglied -
Beiträge: 37 Registriert: 12.04.2009
erstellt am: 01. Jan. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Knotenkräfte mittels APDL berechnen lassen. Das Problem ist, dass die Ausrichtung nicht am globalen Koordinatensystem sein soll, sondern am Elementkoordinatensystem. Ich habe zuerst das Element selektiert und dann die Ausrichtung mit RSYS,SOLU geändert. Wenn ich jedoch denn Befehl fsum nutze, wird nicht das Elementkoordinatensystem verwendet. Code: cmsel,S,xxx,ELEM ENumb = elnext(0) ESEL,S,ELEM,,ENumb,ENumbRSYS,SOLU CMSEL,S,%NAME%_%i% cmsel,,%NAME%_%i%B fsum,RSYS,,
Solver : ***** SUMMATION OF TOTAL FORCES AND MOMENTS IN THE NODAL COORDINATE SYSTEMS ***** Alternativ wollte ich mittels CLOCAL ein neues Koordinatensystem erstellen, welches die Ausrichtung des Elementkoordinatensystems übernimmt. Allerdings habe ich keinen Befehl gefunden, um das Elementkoordinatensystem als aktuelles Koordinatensystem zu aktivieren.
Code:
CSYS,?*get,esys22,active,0,esys csys,esys22
Hat jemand eine Idee, wie man dies lösen kann? MfG, Andre
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 01. Jan. 2019 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dandre
dandre Mitglied -
erstellt am: 01. Jan. 2019 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe versucht das Koordinatensystem zu erstellen.
Code:
cmsel,S,????,ELEM ENumb = elnext(0) ESEL,S,ELEM,,ENumb,ENumbRSYS,SOLU local,11 wpcsys,,11 CMSEL,S,%NAME%_%i% cmsel,,%NAME%_%i%B fsum,RSYS,,
Jedoch hat das neue Koordinatensystem leider nicht Ausrichtung des Elementkoordinatensystems übernommen und ich wüsste nicht, wie ich die Winkel zwischen dem globalen und Elementkoordinatensystem auslesen können. Code:
COORDINATE SYSTEM 11 DEFINITION. TYPE= 0 (CARTESIAN) XC,YC,ZC= 0.0000 0.0000 0.0000 ANGLES= 0.00 0.00 0.00 PARAMETERS= 1.000 1.000 ORIENTATION= 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 ACTIVE COORDINATE SYSTEM SET TO 11 (CARTESIAN)
erstellt am: 02. Jan. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dandre
Elemente sind Hilfsmittel einer FEM-Rechnung. Die Elemente dürfen keinen Einfluss auf Rechenergebnisse haben. Wenn doch, dann ist die Modellierung nicht dem Problem angemessen. Deshalb gibt es aus meiner Sicht keinen Grund Elementgrößen auszuwerten. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
