| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
Thema: Ergebnissdarstellung einzelner Punkte [Mechanical] (852 / mal gelesen)
ceddy1208 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 10.09.2018 ANSYS 19, NX 11<P>2xIntel Xeon E5-2637 v3 (8x3,5GHz) 128GB RAM Nvidia Quadro K4200
erstellt am: 29. Dez. 2018 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit die Lösungsdarstellung einzelner Punkte zu verändern. Statt der üblichen Farbskala hätte ich gerne Buchstaben o.ä., sodass die Punkte eindeutig mit ihrem zugehörigen Wert (z.b. Verschiebung) identifiziert werden können. Bisher war eine Farbe immer mit 2 Punkten verbunden. Ich hoffe, mein Problem ist deutlich geworden. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Dez. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ceddy1208
erstellt am: 30. Dez. 2018 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok habe mal ein Bild angehängt, auf dem einzelne Punkte ausgewertet wurden, jedoch die Werte an den einzelnen Punkten nicht genau bestimmbar sind. Natülich wäre das mit Proben zu lösen, aber es geht hier um einige Messstellen und Proben wären mir auch zu ungenau. Tut mir Leid, bin noch Ansys Neuling. [Diese Nachricht wurde von ceddy1208 am 30. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2018 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ceddy1208
In der Überschrift stand: Mechanical Folgende Funktion n_mess=node(x1,y1,z1) schreibt die Nummer des den Koordinaten x1,y1,z1 nächst liegenden Knoten in die Variable n_mess. Mit den Anweisungen *get,u_x1,node,n_mess,u,x *get,u_y1,node,n_mess,u,y *get,u_z1,node,n_mess,u,z werden die Verschiebungen den Variablen u_x1 bis u_z1 zugewiesen. Vermutlich habe ich es doch noch nicht verstanden.
------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
