  ANSYS
  Lizenz Probleme Ansys student
Autor Thema:  Lizenz Probleme Ansys student (1309 / mal gelesen)
Kroenig
Sehen Sie sich das Profil von Kroenig an!   Senden Sie eine Private Message an Kroenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kroenig
erstellt am: 28. Okt. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich schreibe im Moment meine Bachelorarbeit und benötige dafür die Verbindung von SolidWorks und ANSYS. Das ANSYS Plugin habe ich nach langem hin und her installiert bekommen.
Das exportieren direkt aus SolidWorks funktioniert auch aber sobald ich dann eine Statisch-mechanische Analyse durchführen will und Mechinical öffne kommt die Angehängte Fehlermeldung, die Lizenz soll wohl das Problem sein aber ich weiß das es an der Hochschule funktioniert. Ist es einfach nur weil ich es von zu hause am PC Machen will?
Das Speichern der SolidWorks Datei als .iges, .step oder als Parasolid und späterem reinladen in ANSYS auch nicht.
Ich verwende die aktuellsten Versionen beider Programme.
Weiß da jemand rat?
Vielen dank schonmal im Vor raus!
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 29. Okt. 2018 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kroenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn von Zuhause aus grundsätzlich Zugriff auf die Lizenzen? Meist liegen diese auf einem internen Hochschulserver. Kannst du ein Modell mit dem DesignModeler erstellen und dies durchrechnen (als Test)?
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 29. Okt. 2018 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kroenig 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Hochschule wird es sich vermutlich um keine Studentenversion handel, die man auf der Ansysseite kostenlos beziehen kann, sondern eine vom Consumerportal. Denn in der Studentenversion funktioniert die CAD-Schnittstelle nicht.
Kroenig
erstellt am: 29. Okt. 2018 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also werde ich mal probieren ob es an der Hochschule funktioniert weil ansonsten funktioniert alles. Ich kann modelle in ANSYS erstellen und sie auch berechnen lassen nur keine importieren.
