  ANSYS
  Berechnung eines ganzen Parametersatzes
Autor Thema:  Berechnung eines ganzen Parametersatzes (819 / mal gelesen)
lux88
Sehen Sie sich das Profil von lux88 an!   Senden Sie eine Private Message an lux88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lux88
erstellt am: 22. Okt. 2018 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem und muss vorab eingestehen, dass ich in Sachen CAD und Ansys ziemlicher Neuling bin und mir alles Häppchen für Häppchen selbst beibringe:
Mithilfe einer Modalanalyse möchte ich die Geometrieeinflüsse eines Körpers auf seine Eigenmoden untersuchen. Dazu habe ich schon heraus gefunden wie man gewünschte geometrische Eigenschaften parametrisieren kann. Für diese Parameter habe ich jetzt in meinem Parametersatz eine ganze Reihe von Design Points erstellt, die ich gern automatisch durchrechnen und mir die Frequenz einer bestimmten Eigenmode in Abhängigkeit dieser geometrischen Eigenschaft plotten lassen möchte.
Leider funktioniert das nur für den aktuellen Design Point, bzw finde ich die Einstellung dafür nicht. Ich springe aktuell von Länge zu Länge im Parametersatz, in dem ich einen nach dem anderen als "aktiv" markiere, berechnen lasse, meine 5 Minuten warte und weitermache.
Das ist prinzipiell kein Beinbruch, ich würde diese Berechnung aber gern mal sehr im Detail und für diverse Parameter auf einer Workstation durchrennen lassen, wo das ja dann nicht mehr möglich ist. Kann mir jemand verraten, wie ich den kompletten Parametersatz bearbeiten lassen kann?
Herzlichen Dank im Voraus und beste Grüße
Flo
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 22. Okt. 2018 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lux88 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lux88:
......... aber gern mal sehr im Detail und für diverse Parameter auf einer Workstation durchrennen lassen, wo das ja dann nicht mehr möglich ist. Kann mir jemand verraten, wie ich den kompletten Parametersatz bearbeiten lassen kann?
Flo
Guck dir mal 10 Minuten diesen Clip an. Hoffe hilft.
https://www.youtube.com/watch?v=joKAWtsXmQ4
Grüße, Moe
einfachTobi
Sehen Sie sich das Profil von einfachTobi an!   Senden Sie eine Private Message an einfachTobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 23. Okt. 2018 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lux88 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Video von farahnaz zeigt Optimierungsmöglichkeiten. Wenn du einfach nur eigene Design Points nacheinander rechnen lassen willst, kann du doch einfach auf "alle Design Points berechnen" (oder "alle DP aktualisieren", weiß gerade nicht genau) klicken. Dann werden alle DPs in der festgelegten Reihenfolge berechnet.
lux88
erstellt am: 23. Okt. 2018 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von einfachTobi:
Nein leider nicht, bzw falsch und/oder anders:
Klicke ich mich händisch durch die einzelnen Designpoints, erscheinen in der Tabelle der Ausgabeparameter korrekte Werte (aber eben nur für diesen einen Designpoint, der aktuell als aktiv gesetzt ist). Wenn ich "Alle Design Points aktualisieren" anwähle, rechnet er zwar auch alle Design Points (zumindest läuft die Rechnung deutlich länger), er erhält dann aber für alle Design Points außer dem aktiven Ausgabeparameter "0" (mit einem gelben Blitz davor. Woher kommt das?
Schon mal vielen Dank für die Antworten!
einfachTobi
Ansys Workbench
erstellt am: 23. Okt. 2018 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lux88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es grade probiert. Es funktioniert.
Was sagt denn die Fortschrittsanzeige? Gibt's Meldungen? Sind deine DPs geometrisch möglich? Es könnte z. B. sein, dass ein Innendurchmesser größer gewählt wird, als ein Außendurchmesser order irgendwas in der Art. Setze mal einen der "0er" auf behalten und aktuell und schau dir dann den Solverlog in Mechanical an. Es könnte nämlich auch sein, dass dein Netz mit Änderung der Geometrie nicht mehr fein genug ist (das halte ich mal für wahrscheinlich). Wenn du eine automatische Vernetzung wählst, könntest du die "Auflösung" in den Netzeinstellungen erhöhen.
[Diese Nachricht wurde von einfachTobi am 23. Okt. 2018 editiert.]
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 23. Okt. 2018 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lux88 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wurde vermutlich die Geometrie nicht richtig oder falsch aktualisiert. In Spaceclaim gibt es da öfters Probleme. Entweder DM oder für komplexe Bauteile oder Baugruppen am besten die CAD-Schnittstelle benutzen. DS_ Parameter erzeugen und dann über DM einlesen. Dann wird das Geometrieupdate über das CAD erzegeugt und das funktioniert am reibungslosen. Oder mit den Vernetzungseinstellungen gab es ein Problem.
[Diese Nachricht wurde von Duke711 am 23. Okt. 2018 editiert.]
