  ANSYS
  Symmetriebedingungen für eine Sandwichplatte Ansys APDL
Autor Thema:  Symmetriebedingungen für eine Sandwichplatte Ansys APDL (841 / mal gelesen)
ElCid
Sehen Sie sich das Profil von ElCid an!   Senden Sie eine Private Message an ElCid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElCid
NX Siemens 10
Ansys Workbench
Ansys Aim
Ansys APDL
Matlab
erstellt am: 02. Okt. 2018 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Ich habe Schwierigkeiten korrekte Symmetriebedingungen (Viertelmodell) für eine Sandwichplatte bestehend aus zwei Deckschichten (Shell 181 mit seccontrol) und einem inneren Kern, der aus diskontinuierlichen Stäben (Beam 188) über Bonded Contact an den Deckschichten angemacht ist, zu modellieren. Nämlich die Befehle dl oder dsys funktionieren für ebene Probleme wie z. B. eine ebene Platte aber wie kann ich die Symmetriebedingung so aufbringen, dass die Stäbe berücksichtigt werden?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar, da ich wirklich nicht mehr weiter weiss.
Vielen Dank
Grüsse
David
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Okt. 2018 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElCid 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie ist es mit vsym,,
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
ElCid
NX Siemens 10
Ansys Workbench
Ansys Aim
Ansys APDL
Matlab
erstellt am: 03. Okt. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Für vsym steht in der Command Reference das Volumen von einer Symmetrie generiert werden, was ja eigentlich nicht mein Ziel wäre, aber ich werde es ausprobieren vielleicht klappts.
wosch
erstellt am: 03. Okt. 2018 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElCid 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn schon vernetzt, geht auch esym,,
aber dann ist nur noch eine Selektion über die Knoten möglich.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
